УШПисты, как Вы поддерживаете комфортную температуру в доме?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nekit124, 25.10.16.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Зря похоже переживал, оставил на сутки котел и Ткомнаты задал 25 градусов, Тводы ТП 40 градусов, ночью на улице было минус 8-10, к утру в доме была температура 23 градуса, вода нагрелась до 40. Пол был жаркий :) После некоторого времени стало душно и жарко, вырубил отопление. Сейчас Т = 20, хотя проветривал немного дом в течение всего дня
  2. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Перешел на цикличное отопление УШП. Включаем 23-00. выключаем нагрев в 7-8 часов утра. Кое что по расходу понятно будет через месяц, по внутренним ощущениям ничего не изменилось.
  3. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Сегодня утром за окном -28. в доме 20-21, днем отопление практически не работает. Сегодня наверно оставлю на день в рабочем состоянии, морозно как то... На некоторых окнах появился конденсат, внизу на с/пакете, подоконников пока нет.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня дом на УШП одноэтажный. Примерный размер плиты 21х15м. Отапливаюсь от теплового насоса. Первые две зимы крутил ручки - пытался настроить тёплые полы т. к. температура по дому получилась неравномерной. При температуре +23 в доме одна угловая комната грелась примерно до 20,5гр., вторая угловая до 21. Попытки "зажать" поток в другие комнаты к улучшению ситуации не приводил. Коллектор ТП 15 контуров. В доме для света и мультимедии установлен контроллер умного дома. Решил его "обучить" регулировкой отопления. Купил сервоприводы на головки коллектора ТП, добавил модуль реле и термодатчики в каждую комнату, написал логику управления по каждому контуру. Результат превысил все ожидания! Оказалось что большинство комнат не требуют постоянной подачи тепла, и по сути я перераспределил потоки в проблемные комнаты. Прошлую зиму система отработала на пять баллов. В угловых комнатах держал температуру +23 и +22, при том, что в остальных комнатах было +23-23,5 градуса.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Надо было всего лишь перед укладкой петель ТП загнать модель здания в прогу для ТП, она бы вам посчитала теплопотери, разложила петли ТП, и выдала настройки подачи теплоносителя для каждой петли :)
    Я сделал проект в демо версии от Упонора, разница с боевой в том, что в ней максимум 5 проектов можно сохранять, нет вывода на печать, и трубы можно использовать только упоноровские. А трубы они везде трубы :) По ней есть семь уроков, я их пару раз посмотрел и за неделю вечерами после работы все посчитал :)
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня на тот момент даже мысли не было что с петлям косяки могут случиться... Дом мне строил Baus, он же и петли раскладывал в Автокаде.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А давно он это делал? Просто Baus тут вроде как гуру по УШП и стройке...:aga:
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    По строительству дома претензий нет. По раскладке трубы тут его уже критиковали ранее. Он выкладывал мой проект. Пришли к выводу что нужно как-то балансировать контуры и поднимать температуру в них. После "поручения" контроллеру следить за контурами мне не пришлось поднимать температуру, по-моему даже понизил на 1-2 градуса...
    Строил он мне в 2012 году.
  9. slvr73
    slvr73
    slvr73
    В каких местах с такой точностью меряется и чем?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это же интернет-форум! Здесь вы не увидите слов "и так сойдет" "слепил из того что было" и тому подобного. Здесь территория перфекционистов :)
  11. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @slvr73, рискну ответить за @Sergeba: имхо это цифровые термодатчики (термостаты), где выставляется заданная температура в помещении. Обычно, они устанавливаются на высоте ~1.5м от пола. Может они и не такие точные, но если есть дисплей, то показать десятую долю градуса на нем - не проблема)
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Нет, я выше писал, у меня стоит контроллер УД (Spider), сеть Modbus. Датчики использую такие, реле такое. А выглядит - смотри ниже.
  13. slvr73
    slvr73
    slvr73
    У этих датчиков точность плюс минус полградуса и это если ещё не левоватый Китай. Там надо сравнивать с образцовым и вносить поправки и то будет точность которой можно верить это в 1-2 градуса. Есть и ещё причины...
    И потому эти данные бесполезны! Без обид! :)
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Нормальная у них точность и с качеством всё ок. Главное не брать самое дешевое.
    Вы больше погрешности в его работу внесёте, если установите его неправильно. А то некоторые установят его на солнечную сторону, а потом удивляются, почему у них неверные показания :)
  15. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Про измерения на солнце это уж совсем надо быть ЕГЭ образованным...
    А про точность спорить с кем то не вижу смысла и только посоветую даташит на них почитать.
