Очень сильно зависит от начальных условий - грунта и рельефа то есть, от доступности и цены техники и сыпучих материалов.
А что, можно плохо поменять масло? Я не исключаю, что многим гараж более необходим, чем например баня или курятник. Но зачем вам дом если вы живете в машине?
Не хочется тему засорять. но есть вопрос, есть и ответ. Был и такой опыт - на СТО слили при ремонте часть масла с АКПП и долили в ДВС через канал для маслянного щупа. Щупы рядом, а мозгов нет. Мне зачем такие проблемы? Судиться, бить кого-то, настаивать на возмещении? Я за это должен деньги платить?
Ну, если присмотреться к скандинавским проектам, там в большинстве случаев именно навесы. У меня так вообще ничего нет. Масло и зимой на улице меняется, при желании. А ремонты ... вот у меня за 280 000 ниче толком и не сломалось) Короче, навес вторичен, гараж не нужен. Простой хоз блок нужнее. Про фундамент, посчитайте материалы на ушп и (винты\свайный\мзл + ростверк и перекрытие + ВТП+ полусухую стяжку) ...
72 м2, это только бетона и ПСБС на 64 000 + труба ВТП 18-20 000 а там еще армосетка, арматура, клей и роксы, для L-блоков, не забываем про песок для поляны + работа трактора, его трамбовку виброплитой, бетононасос...
А к американским - именно гаражи. Культурные традиции, куда против них. Питер - почти Европа, Сибирь - почти Америка, земли много, людей мало, все куркули. Все должно быть свое.
У нас люди без насоса плиты льют, подъезд с нескольких точек миксера и вуаля. Конечно, от размеров зависит. Но 10х10 сосед заливал с вибрацией едва ли дольше, чем я свою ленту 8,5х8,5.
В теме частного жития в общем-то давно. Но изучать постройку своими руками стал, признаюсь, недавно. С чтения и видео ФХ, а затем и Ларри Хона. Голова на месте - на шее; слева, справа плечевой пояс. Все, как у большинства. Руки тоже есть. Желание огромное! Только представьте - самому дом построить - этим можно и нужно гордится! Денег отдать за работы другим - другие не построят для себя, согласитесь. Пусть это будет дольше и само собой дешевле в разы. Общее выглядит на данный момент так: Участок 6 соток вполне сойдет. Фундамент CВ либо ленточный МЗ. Дом до 100 кв. метров, скорее 1-этажный, гараж пристроится походу (хозблок). Без отделки И сие удовольствие встанет мне в 1,2 миллиона рублей, если я буду строить сам, с помощником. Народ, либо я чего-то не понимаю, либо объясните. Есть две компании, довольно известные, дома строят за 800 000 рублей в тех же параметрах -при чем, строят сами, я только смотрю за ходом операций. Это как понимать? Вопрос еще появился, сколько стоит завести электричество на участок? Сколько стоит завести газ на участок? И сколько ~ стоит обогрев 100 кв. м в холодные месяца электричеством; и сколько - газом. А если это неотапливаемая мансандра (летний вариант) то 60 кв. м? Всем спасибо за мнения и ответы!=)
За 800 000, это скорее всего 150 мм стены под говенной вагонкой, со стекловатой. Доска м. б. естественной влажности, в перекрытиях тоже 150 мм, кровля, видать, ондулин, ну и странные окна. В общем, фигня нефеншуйная. Прибавьте к этому инженерку. Остальные вопросы к местным. Стоимость обогрева зависит от качества строения и кол-ва утеплителя.
Компании строят не по СП, а по ТУ, т. е. по их разумению. Их разумение проводит грань между желанием клиента сэкономить и желанием компании нажиться. Когда с обоих сторон эти желания принимают характер навязчивых до абсурда идей, на свет рождаются дома-монстры, которые могут в одночасье и прихлопнуть своих жадных хозяев. Завести электричество стоит везде по-разному. Газ - тоже, но обычно в разы (иногда в десятки раз) дороже эл-ва. Обогревать 100 кв. м хорошо утепленного каркасного дома -1200-1500 кв. ч в январе.
У них эта опция зовется "Зимним пакетом"... Не знаю, но люди-то покупают, и ничего. Не было еще никаких крупномаштабных разбирательств... Да, надо сказать, у меня брат родной в крупной строительной компании работает, скидки будут само собой на кровлю, сайдинг, водосточку, утеплители и разные пленки...
