Гниющие трапики на полу в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Серёга567, 26.10.16.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Фотки
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот из всего распила надо взять только две доски. Центральная, что содержит сердцевину отбрасывается, а берутся две соседние с ней доски. Это и будет почти радиальный распил. Центральную доску тоже используют, но выпиливают из неё середину - получаем две доски половинной ширины.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё ясно. Гниль идёт от места соединения реек с подкладочной доской. Там и шурупы работают.
    Нужно переходить на вариант финских трапиков. Рейки соединяются толстой верёвкой.
    Типа такого
    Длина может быть любой, трапик сворачивается в рулон.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Но почему тогда противоположная сторона трапика, которая дальше от печки, так лихо не гниёт ?
    У меня и всё остальное в бане, тоже имеет свои соединения двух деревянных досок скрученных саморезами .. Они-то почему не гниют ? ..
    Боюсь, верёвка в местах прохода через досочки трапика, не будет просыхать .. и трапики станут гнить изнутри благодаря вечно сырой верёвке. Она, кстати, наверно тоже не дольше будет жить ..
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И эти соединения постоянно в воде? или нет?
    Вся прелесть таких трапиков, что они сворачиваются в рулон и их легко вынести на просушку.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это лавки, на которые тоже льётся вода. Это низ вагонки на стенах, которому тоже достаётся воды. Так как на трапик, в тех же количествах, на них вода естественно не попадает. Но им достаётся тоже. И на них нет ни следа гниения. Есть немного только в одно месте, где лавка плотно примыкает к стене из вагонки. Если вода туда попадает, то ей сложно высохнуть быстро. По этому там видно, что немного схватилась вагонка. Постоянно говорю это всем домашним, чтобы не плескали воду на стену и лавку в этих местах.
    На улицу на мороз или под дождь? Или в комнате повесить перед печкой ? :) В том-то всё и дело, что в бане после помывки остаётся нормальная температура и есть вентиляция, чтобы дерево хорошо просыхало. Что и происходит. Быстро сохнет всё .. лавки, вагонка на стенах .. да и поднятые вертикально и поставленные на угол трапики сохнут тоже. Вот только они гниют с космической скоростью .. Лежат они на полу и вода на них льётся только когда в бане моемся. Ну + ещё то время когда баню протапливаю .. это (в зависимости от дров, погоды, температуры за бортом и наличия времени на своевременное подкидывание дров) максимум часа три.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На солнышко или мороз или на ветерок. :)
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мужики, подскажите если кто знает ..) Может кто натолкнёт на мысль .. Думаю над тем чтобы заменить материал трапика с дерева на пластик например. Вот только вспомнить не могу где видел что-то вроде пластиковой доски .. Может ваще приснилось .. :aga::|:
  9. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Гниет любое дерево хоть изредка контактирущее с водой. у трапиков просто площадь контакта намного больше. Гниение- биоразложение дерева замедленно отсутствием для бактерий азота.
    А снизу в сточной воде его полно.
    Тебе надо дерево обработанное по американскому снипу...для бань и внешних строений у нас называется термомодифицированое... это и есть почти пластиковые но. доски.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Серёга567, судя по вашим фото, у вас сырость ужасная, ванна вся в грибке. Топите и сушите, вентиляцию делайте. Иначе просто все сгниет, а не только трапики.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Похоже что именно она самая у термомодифицированой древесины цвет всегда серый темный прожареный но рисунок древесины на срезе сохранен.
    Цена у этого материала негуманная.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ванна просто не мытая .. :|::aga: Грязь это) .. Руки никак не дойдут помыть. Ванна, можно сказать, не используется по прямому назначению. Были планы по использованию, но так пока и не сложилось)
    Вентиляция есть) Серая кан труба на 110 и в парилке и в раздевалке. Тянет отлично. В полу сливная дыра как приток свежака, и в потолке "выхлоп". На сырость не жалуюсь. Вся остальная древесина чистая и сухая. При чём, всё остальное чисто деревянное, ни чем не обработанное.
    А дохнут чисто одни трапики. Ещё печь на деревянных подкладках стояла. Заменил кирпичами.
