1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Конденсат на OSB
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sda112, 26.10.16.
  1. Sda112
    Sda112
    Sda112
    Оставил один лист OSB съемный. Буду наблюдать влажность в течение года. Смотреть как изменится паропроницаемость OSB.
    Переделывать пока не хочу, живут ведь люди. А вообще для нашего региона нужен другой пирог.
    ГКЛ-обрешетка-полиэтилен (желательно армированный)-базальтовая плита (мин 200 мм)- Ветрозащита (хорошая)-вент. зазор 2-3 см (обрешетка)- OSB (можно и без нее если хорошие укосины)-сайдинг.
    В данном случае, если даже пароизоляция даст сбой весь пар беспрепятственно выйдет наружу.
    Но как говорят умная мысля приходит опосля!
  2. Sda112
    Sda112
    Sda112
    Вообще интересно, что будет с пароизоляцией лет этак через 5-10. Тут мышка прогрызет, там отклеится. Ведь даже подводные лодки текут. Вот и интересно бы посмотреть на каркасники лет через 10. Но только в нашем климатическом поясе.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Кстати, а какой у Вас регион? Судя по тому, что уже минусА, довольно северный.
    Про пароизоляцию, это только версия, одна из.
    Возможно, поступает вода снаружи, причем необязательно именно в этом месте. Чаще всего, это происходит в районе проемов и примыканий.
    Как сделана гидроизоляция окон? Есть ли места, где скаты крыши примыкают к стенам?
  4. Sda112
    Sda112
    Sda112
    Удмуртия.
    Вскрыть обшивку получилось только в одном месте, где происходит примыкание к гаражу. В других местах невозможно по причине того, что дом обшит.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Стоп, а в этом месте не обшит? Сторона дома, случайно не южная?
    Гараж заподлицо с домом или выступает/заглублен?
  6. Sda112
    Sda112
    Sda112
    Сторона восточная. Площадь маленькая, поэтому скинуть обшивку о осп легко
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Меняй пароизоляцию, изоспан - не пароизоляция.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Согласен, но с изоспаном стена не проходит только по влагонакоплению в период с отрицательными температурами, а по влагонакоплению за год, проходит, для данного региона. То есть если бы проблема была вскрыта весной, то обьяснялась бы недостаточной пароизоляцией, а сейчас не объясняется. Скорее всего, в стену откуда то поступает вода (необязательно в этом месте) или с крыши гаража или из проемов, где возможно накосячили с гидроизоляцией.
  9. Sda112
    Sda112
    Sda112
    На пароизоляцию пока грешить рано. Утеплитель сухой, тест на бумагу проходит. После просушки влага не накапливается. погода стабильно -1 скачков нет.
    Для себя списал на скачек температуры с - 5 до + 10 и большой влажности. Время покажет. Если проблема продолжиться буду летим вскрывать обшивку.
  10. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Спорный вопрос. Изоспан разный таки бывает.
    Автору: изоспан b пропускает пар в небольших количествах. Это паропреграда, а не пароизоляция.
    Может быть все же в этом дело?
    Изспан б:
    Сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг,не менее: 7
    В то время как тот же изоспан fs: паронепроницаемый.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sda112, от мышек так то сетку ставить ставить нужно
  12. Sda112
    Sda112
    Sda112
    Полнос согласен. Если есть такая возможность, то надо ставить. Но вот когда уже все сделано то...
  13. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Проще использовать материалы не любимые мышками, сетки не абсолютная защита.
  14. багик
    багик
    багик
    Я использовал эковату по кругу. Через год проверил стены, просадки нет. Вот только я заполнял стены руками с утрамбовкой.
    А по поводу на потолке мембраны А, АМ, АF не соглашусь. Лучше перестраховаться и поставить пароизоляцию. Хотя если проветривание чердака очень-очень хорошее, то проблем действительно не будет. У меня на чердаке сквозняк гуляет ;)
  15. Sda112
    Sda112
    Sda112
    Я тоже утрамбовывал вручную.
    По поводу потолка, у меня так сделано, работает отлично, смело рекомендую.
