1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Конденсат на OSB
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sda112, 26.10.16.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Много на форумхаусе раньше писали о том, что наружный слой осб после увлажнения - становится паропроницаемым и даже конструкция гипсокартон/эковата/осб снаружи - работает.
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Скажите, по прошествии времени решилась ли Ваша проблема с намоканием OSB и если да, то как Вы ее решили ?
    И второй вопрос для всех: "Если влага уже попала к OSB и находится между OSB и ватой, то сможет ли она со временем (летом) полностью испариться из этого места ?"
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...какое лето будет
    ЗЫ...мох и плесень чаще растут с северной стороны
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Летом влага с большей вероятностью будет перемещаться дальше внутрь, к пароизоляции. Сохнуть наружу начнет осенью-зимой.
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Все дело в том, что я обнаружил у себя в крыше несколько мест также с конденсатом, который собирается у OSB. В этих местах пароизоляция была не проклеена, а там, где была хорошо проклеена, то такой проблемы нет. Вот у меня сейчас поэтому дилемма: заклеить эти места пароизоляцией, но тогда эта вся влага останется внутри крыши или выйдет со временем ?
    P. S. За OSB у меня есть вентзазор, OSB 9 мм (не 12 мм) поэтому учитывая это, по-идее влага должна выйти сквозь OSB через вентзазор.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если в сборке нет сквозняка, то влага движется внутри неё от тепла к холоду. В тёплое время года, особенно на солнечных фасадах, температура снаружи чаще выше, чем внутри и пар движется в сторону интерьера. Особенно наглядно это видно при монтаже теплоизоляции и пароизоляции ранней весной, когда в доме стабильно холодно, а на улице фасад то нагревается солнцем, то остывает. Тогда на внутренней, относительно сборки, поверхности пароизоляции днём выпадает конденсат, а к вечеру он исчезает, ну или когда солнце перестаёт греть эту стену. Так что если Вы намерены сушить сборку в тёплое время года, то лучше в этом месте вообще не иметь пароизоляции. В холодное время наоборот, сохнуть будет на улицу и поэтому надо иметь качественную пароизоляцию и отсутствие движения воздуха в сборке.
  7. SergeyShevtsov
    SergeyShevtsov
    SergeyShevtsov
    Подольск
    А вот сейчас, в сентябре около Серпухова на участке - как сохнуть ОСБ будет?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не важно какой месяц, важно какое соотношение температур на улице и в помещении.
  9. SergeyShevtsov
    SergeyShevtsov
    SergeyShevtsov
    Подольск
    Это я понял, точку росы просчитал для точности через https://теплорасчет.рф/
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для какой точности?
    Из Ваших сообщений неясно что за проблема у Вас.
  11. SergeyShevtsov
    SergeyShevtsov
    SergeyShevtsov
    Подольск
    Проблемы нет. Есть задача.
    Спасибо, что ответили, но я сам лучше пока ещё форум почитаю
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Продолжу тему, каркасному дому 8 лет, на фасаде сайдинг, под сайдингом ветроизоляция и ОСБ. Прошлой зимой, в морозы, залез на чердак, ОСБ как ожидалось влажное, в некоторых местах почернело, где то чернота на стойках каркаса, гвозди от крепления сайдинга, которые вышли за ОСБ ржавые. Весь расстроился, дом стал гнить. На сайдинге фасада, в проблемных местах над окнами 2го этажа появилась чернота, плесень или мох. Летом решил диагностировать проблему, разобрал фасад в проблемных местах, частично снял ОСБ до утеплителя и...о чудо, ОСБ как новое, никакой черноты с внутренней стороны, даже если сильно придираться. Только гвозди ржавые. Сильно удивился, не ужели высохло всё без последствий. Чернота над окнами, строители сказали это пыль.
  13. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Ответ на вопрос: См графики ниже
    Ответ:
    Однако чернота это скорее всего была высохшая плесень, от того её и приняли за пыль. Периодическое прибывание ОСП и ваты в межсезонье в состоянии благоприятном для развития патогенных бактерий ничего хорошего со временем не принесет.
    Без утепления ОСП снаружи:
    С утеплением ОСП снаружи:
