Схема отопления (все за и против)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Korzhik, 26.10.16.
  1. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Вот так всегда. Заплатишь "знающим" людям, которые только этим и занимаются, за проект, сделаешь. А потом все неправильно. И опять плати "знающим" людям за рассчет гидрострелки. Хорошо монтаж сам могу сделать. А то еще и за монтаж, потом перемонтаж отстегивай. Неужели все надо знать самому в этой жизни. Для чего тогда сапоги сапожник точает, а пироги печет пирожник...если я должен быть и сапожником и пирожником, а они только деньги получают за косяки! Сорри за эмоции.
    Чем грозит временная работа насосов в "стенку"? Износ насоса? Больше ж ничего. Один 6 тысяч, второй около семи. И то вопрос, сколько выдержат Wilo при таких временных трудностях. Год проработали, на второй пошли. А сколько стоит рассчитать гидрострелку, изготовить и смонтировать (сам могу, но гемора теперь, когда все уже готово!)? Рентабельно ли?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Korzhik, если то что выложено, "проект за деньги", тоды ой, :close: имхо скачали с и-нета, как типовой,
    на обсуждение.
    Естественно, если ставить телегу впереди лошади.
    Есть вариант с электро коммутацией, при включении трёхходового (котёл на ГВС) отключать электропитание насоса загрузки бойлера и внешнего насоса. Кстати, нескромный вопрос, за каким внешний насос:faq:, обычно насос 24 кВт котла, справляется сам с системой отопления.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Причем, в данном случае- практически однозначно.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Там расчет для вашей системы практически элементарный. Кусок стальной трубя диаметром, обеспечивающим скорость потока около 0,1 м\с. Навскидку безрасчетно, в вашем случае- что-то около 100мм. Патрубки из дюймовых труб, вваренные через 75-80 мм. Поищите, на форуме уже раз тыщу давали схему ТГР.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Расширительный бачок.
    Если вы перекроете ЭК вентилями, то расширительный бак у вас выключается из СО. Опять же, в нынешней схеме на подаче он странно закрыт ОК.
    В ощем, как уже написал @Next57, ваяйте ГС или ТГР и втыкайте (на вашей схеме сразу за каскадом котлов, перед отбором на бойлер), РБ перенести на первичнй контур (общий для обоих котлов). И давления выровняются, и все остальное.
    и это... два ОК на ТП- это что-то религиозное? Они неправильно стоят. Там достаточно одного, причем на обратке, перед соединением с основной магистралью (ну или ГС). В нынешней конфигурации трехходовой сосет (может сосать) как из подачи, так и из общей обратки СО, если неправильно отбалансированы давления перед узлом подмеса.
  6. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Так это ж сертифицированный специалист схему делал. Повторюсь, но во всем разбираться жизни не хватит, а доверять "таким" специалистам получается денег не хватит.
    Про дополнительный насос могу только сказать, что делал согласно схеме. Может он решил, что насос котла не сможет продавливать первый этаж и второй с подъемом на 3 метра, да еще бойлер и ТП. Вот вас тут на форуме много с хорошими советами, а где вы в жизни-то? Одни обиратели. :nono:
  7. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    По поводу тактования у котла есть настройка. Поставил на 2 минуты отдыхает, три с половиной греет. Это нормально?
    Температура держится в пределах 40-50 при выставленной на 50.
  8. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    А в подаче на бойлер клапан сброса, который около РБ стоит, оставить? А сам РБ перенести на первичный контур в какое место? Сразу после обоих котлов? А потом уже ГС, так?
    ОК на подаче трехходового стоит по-видимому для того, чтобы при большей мощности насоса котла и дополнительного насоса они не "утянули" воду из подачи в ТП. Это мои мысли...:)
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, на заре перестройки один знакомый просветил, что сертификат морского регистра, за пол часа не вопрос. После этого отношусь к сертификатам с опаской. А вот к спецам, порой стоит обращаться над которыми не давлеет материальная заинтересованность, а только лишь чистота репутации.
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Сначала надо понять логику управления с мозгов, что чем и как может управлять. Затем привязки по высотам (вдруг у вас на этом месте самая низкая точка линии на бойлер, тогда там будете сливаться). Регулирующий вентиль (балансировочный) в случае с ГС точно нафиг не упал: на стрелке все выровняется. Его можно оставить как запорный вентиль (но... обратить внимание, далеко не все балансиры могут полностью перекрывать линию) для замены насоса.
    Да, со стороны котлов. Идеальное место- на входе насоса котлового контура. Если не получается- можно вотнуть в ГС куда-нить сбоку.
    Угу. В общем, один на общую обратку к месту соединения с ГС. Второй можно с процентами подарить проектировщику.
    И это, можно о сакральной идее подачи горячей воды из котла на бойлер- зачем? Тем более с закороченным байпасом на линию подачи.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Непредсказуемая весчь! При однотрубной СО (ленинградке) котел греет трубы разводки, подачу и обратку. Ему фиолетово до Ваших батарей. а нагреть три литра воды в трубе, ему мигом. В двухтрубной СО подача подается в каждую батарею! пусть по очереди, но в каждую! И это уже намного больший объем теплоносителя, находящийся в действии. Комнатный датчик спасет Вас немного...
    Это для нагрева БКН баловство, а повышение его для отопления, совершенно не нужно. Маленькая гидрострелка может помочь разбить контура, но от тактовки она не спасет.
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вот а теперь представьте, если стоимость "котельной" чуть меньше миллиона евро. И диаметры только начинаются с полутора дюймов.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно смонтировать? Это будет проще, чем перетряхнуть все ЗА и ПРОТИВ по проекту...:)]
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Угум, смотировать проще. Сдать в эксплуатацию сложнее.
  15. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    На одной "чистоте репутации" ноги протянешь...Зарабатывать тоже надо. Но не таким методом. Сделал качественно и получил качественную оплату. Я готов заплатить, но не за халтуру. А она просто везде. Кто виноват...что делать...
