Схема отопления (все за и против)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Korzhik, 26.10.16.
  1. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Доработал схему в связи с рекомендациями. Так она изначально должна была выглядеть? (если конечно не считать вспомогательного насоса на батареи) :)
    По поводу подачи горячей воды из котла. При большом разборе вода будет сразу подаваться нагретой. Не будет необходимости ждать, пока нагреется в бойлере. Байпас на случай выхода из строя бойлера. Он перекрыт. Изначально пользовался ГВС непосредственно от котла, потом смонтировал БКС. Вот и оставил байпас на всякий... Схема отопления(1).jpg
    Что делать с предохранительным сбросным клапаном на РБ. Он "переедет" вместе с РБ или останется около БКС? Или нужен и там, и там?
  2. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Забыл уточнить. В бойлере стоит электроТЭН для нагрева воды летом и в помощь при небольших температурах на котле весной и осенью.
    И чем сильно страшна тактовка? Почитал. Особо страшного ничего никто сказать не может. У меня в котле есть защита от тактования. Поигрался немного и котел стал раза в три реже зажигаться-гаснуть. Какой нормальный интервал тактов? Работал он тактами в 3 минуты, секунда в секунду - это тактование? Сейчас перенастроил. Так занимает 10 минут, опять же секунда в секунду (ну почти). Как швейцарские часы. Что не так-то?
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Korzhik, скорее, как-то так.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Это если у ЭК есть свой насос.
    Обратить внимание, чтобы взрывник ГВ ни в коем случае не был отделен от нагревательного элемента никакой запорной арматурой. Это означает, что от взрывника-через котел-на БКН никакой запорной арматуры.
    Балансиры на вторичных контурах в широком смысле лучше ставить на выходе из контура, легче будет выровнять давление.
    Между группой безопасности и всей системой- никакой запорной арматуры.
    На радиаторный контур, при желании можно навесить трехходовой с термостатом или приводом, чтобы индивидуально задавать температуру на контур радиаторов. Однотрубная или двухтрубная- вопрос религиозный.
  5. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    А на электрокотел не нужна группа безопасности?(у меня простой (сам котел и блок управления выносной) лежит, еще не смонтировал). Насос "3" остается. Он будет работать на электрокотел, при выключении основного котла. Так?
    И непонятно с БКС. Предлагаете подпитывать его от ввода холодной воды, а не с ГВС?
    С балансирами согласен. Да и трехходовой тоже неплохо бы...
    Простите, а что такое "взрывник ГВ?" Взрывник горячей воды?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Korzhik, извините за нескромный вопрос, Вы на ФХ пришли денег предложить? :faq:
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Смотря про какую конфигурацию мы говорим. Любой источник теплопроизводства после себя требует группу безопасности, причем от него до котла не должно быть никакой запорной арматуры. У вас на исходной схеме ГБ изображена в одном модуле с РБ, я не знаю ваших спецификаций, поэтому просто перенес весь блок. ГБ с РБ многие навешивают на ГС, но тогда стрелка должна быть очень-очень точно спроектирована и исполнена. Чтобы презерватив на морковку и не думать про вентили- тогда на каждый котел свою ГБ, а РБ один на стрелку.
    Нет, взрывник с РБ перенес на точку ввода. Взрывник, скорее всего, будет исполнен моноблоком с ОК (уточните в магазине). Далее вода идет через котел на БКН. Что и как вы решите подогревать и бороться с конденсатами- дело десятое.
  8. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Уже предложил. Так мне вон чего наворотили. Пришел за советом умных людей. Спасибо, что помогаете! :super:
  9. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    ГБ у настенника встроенная, а к элетрокотлу поставлю отдельную. ОК. РБ от электрокотла переносится на ГС.
    И прошу прощения за тупость, но никак не соображу. На магистрали подпитки БКС от котла совсем убираем и взрывник с ОК, и РБ, так? И что имеется в виду, когда пишите про точку ввода. Это куда все это присовокупить. К вводу холодной воды в настенный котел? :faq:
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Korzhik, просто понять смысл системы. Холодная вода поступает в нагревательный элемент №1 (котел). При нагревании она расширяется, если разбора воды нет, то разница уйдет на расширительный бак. А если бак неправильно посчитан, или случается какой-нибудь гидроудар, то предохранительный клапан (тот самый, который в обиходе взрывник) сработает как со стороны котла, так и со стороны ввода ХВ. Кроме того, чтобы нагретую воду не поперло обратно в холодный водопровод, обязательно надо устаноить ОК. Если же мы посмотрим на предохранительные клапана, то увидим, что очень многие из них выполнены моноблоком с ОК- совмещенные, поэтому логично воткнуть сей прибор на вход ГВ от ХВ, сразу после вентиля. Ну и РБ следом. Кроме этого надо учесть, что между предохранительным клапаном и нагревательными элементами запрещено устанавливать запорную арматуру (вентили и т. п.), поэтому трасса "ввод-котел-БКН" должна быть без вентилей. Или на каждый нагревательный элемент свой предохранительный клапан.
    Вам надо помнить, что в вашей схеме кухня остается без циркуляции. И на БКН в нынешней конфигурации смесительный термостат с функцией антиожога вы тоже не поставите, потому что ему нужна подпитка от ХВ.
    зы. гляньте, если у настенника и на воду стоят свои клапана, то все, что выше написал, можно по*ить.
  11. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Огромное спасибо! Теперь все понятно. По РБ на вводе ХВ. Думаю, надо поставить (см. первую схему ниже), т. к. нет в котле никакого ОК на ГВ.
    А тогда на кольце рециркуляции тоже нужен РБ с взрывником. Вода в БКН нагрелась, расширилась, а куда излишки? Вот и всунул проектировщик туда РБ. Нет, неправильно рассуждаю?
    Кухня без циркуляции некритично. Делал так ввиду сложности протяжки труб циркуляции от БКН и потом байпаса на случай выход из строя все того же БКН. Там расстояние от котла небольшое и вода прогревается и температура "устаканивается" достаточно быстро. А вот до ванны и туалета долго сливать надо и температура гуляла, пока "поймаешь" с ума сойдешь. Поэтому и БКН поставил.
    Смесительный термостат с функцией антиожога не особо нужен (установить я его могу. Все оборудование в подвале. Там можно и отпаять отводик ХВ откуда угодно и куда угодно. ПП удобная вещь все-таки для рядового человека), но нужен ли он? Температуру в БКН держу градусов 55-60.
    И, наконец, посмотрел подробнее функциональную схему своего котла. Нет там никакого трехходового. Ничего не перекрывается. Получается отопление само по себе, а ГВС само. И насосы в тупик не качают. Необходимость в ГС отпадает в таком случае (разность давлений меня пока устраивает. И ТП и радиаторы первого и второго этажей прогреваются равномерно). Только странно как-то. Нет ОК на подаче ХВ, да и подается она "чисто" по давлению в системе без всякого насоса.
    А вот на схеме ниже есть трехходовой, но, я так подозреваю, что он для байпаса и циркуляции внутри котла при нерадивом хозяине, закрывшем кран магистрали отопления.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлы разные. Не пропускаем последнюю букву в марке котла!
  13. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Точно, ошибся! Вот правильная схема. Трехходового вообще не вижу...получается необходимость в ГС отпадает. Только перенести ОК около трехходового ТП. Перепаять вентили (для удобства балансировки). И Добавить РБ с взрывником и ОК на ввод ХВ. Остается открытым вопрос: Нужен ли РБ с взрывником и ОК в магистрали рециркуляции БКС?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема отопления (3).jpg Танцы с краниками водопровода. будут только Ваши...
  15. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Вспомогательный насос переносится к электрокотлу, хотя можно и оставить. Закисают они без работы. Ну или сделать около ЭК байпас с открытым краном и нехай там циркулирует:aga:
    А что за Ю под номером 14 около зачеркнутого насоса? Вентиль или...?:faq:
    И зачем подводить ХВС к БКС? При большом разборе вода не успеет нагреться.
