Сборка стен каркасного дома зимой в гараже
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stilet69, 26.10.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Так я Вам и пишу как тот самый человек, которых хотите видеть тут. 25 лет зарабатывания денег так или иначе строительством, привычка считать деньги и время не только свои, но и заказчика. Десяток нейлеров во владении.
    Если для Вас не проблема потратить лишние две -три сотни, то я рад этому. Но лучше сделать как советуют, а сэкономленные добавить, и заказать фермы на мзп. Вот это реальная экономия сил, времени, и хоть это и не очевидно - денег.
    Засим откланиваюсь :hello:
  2. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    Еще чуток опыта. Зимняя стройка. Каркасника (это важно)
    Я свой дом строил именно зимой. Один. Одеваемся тепло. Горячий чай в термосе. В процессе работы даже греться в машине не придется (в Долгопе морозов-то не бывает). Я строился молотком, так, что ничего сказать насчет нейлера не могу, но у других как то все это работает в мороз.
    Снег... Пушистый снег легко сметается метелкой, зато красот-чистота, никакой грязи на стройплощадке. С мокрым снегом сложнее, но мне повезло были в основном морозы. Впрочем прогноз погоды никто не отменял... Главное не уходить в запой на пару недель, ибо по его окончании можно обнаружить всю конструкцию в снегу и льду, но это уж претензия не к зиме. ;)
    Короткий световой день. Во первых, освещение никто не отменял, во вторых, начиная с февраля световой день заметно увеличивается с каждым днем, так что я даже с освещением не заморачивался.
    Ну и генератор, куда ж без него...Не пилить же ручной ножовкой... Кстати- дизельный у меня был генератор, заводился без проблем.
    Вот так как-то...
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Именно так я и сделал, хотя изначально собирался собирать у себя на работе готовые панели.
    Прекат стен и кровли привозится личным автомобилем, и собирается за считанные часы на месте.
    Готовые панели имеют смысл при полной заводской готовности (включая внешнюю отделку) и быстрой бригады для заведения под кровлю в течение пары суток
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Хм, может действительно пилить только доски (тем более в таком случае есть бесплатное помещение столярной мастерской), а собирать на месте...
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @logi2121, Какой у Вас авто? Брали прицеп? Максимальная длина доски у меня 5,5 метра. По моему даже прицепом к легковому авто не подойдет к перевозке. А делать немного напиленных досок и перевозить частями Газелью будет опять таки дорого.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3249895/
    Хотите сэкономить на доставке - рассекайте узлы до досок, не превышающих 3000 мм.
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Как говорил Ларри Хон - хороший инструмент ручная ножовка, три дня и все доски напилены:)]. У заводов нет ущербности бизнеса. Доставка включена в цену домокомплекта, и заплатит за нее покупатель. Вы же заплатите за доставку леса в гараж, где его надо в штабель сложить по размерам (какого размера должен быть гараж, чтобы там еще и стены собирать?), на аренду гаража, на дорогостоящую доставку стен из гаража на стройплощадку. Где выясниться чудесный баг - ваши стены на несколько миллиметров не в размере. По высоте, например, соседние стены из-за кривой доски ЕВ на обвязке. Или фундамент кривой и в ноль диагонали не вывести. Возня с генератором - вообще не аргумент. Я в 10 литров уложусь, чтобы полностью напилить лес на каркасный дом. Это около 10 моточасов. За 10 моточасов можно в труху перепилить фуру леса.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Прекат и ЕВ несовместимы. Как в принципе каркас и ЕВ ;)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну наконец-то вняли голосу разума. Сама сборка таких "панелей", занимает малую толику времени от того, что тратится на подготовку деталей для этой сборки. А уж если говорить о прочих работах, соединение собранных элементов, подгонка и то, что невозможно собирать не на месте (например перекрытия), то они на порядки больше времени, сил, и, вишенка на торте, наличия электричества требуют. А делать подготовку в удобном для этого месте - обычная практика. Хочь в помещении, со светом, хочь в тепле, хочь с писюком и интернетом, хочь с барной стойкой, блэкджеком и ...
    Люди возят.
    У меня например прицеп, в котором есть опция удлинения дышла. Официально таким прицепом разрешено перевозить до 5.5. метров включительно. Следующий в линейке прицеп этого производителя при использовании этой опции позволяет еще длиннее грузы возить.
    Но если у Вас "производство" близко к стройке, и не надо на трассы с большим трафиком выезжать, то и на обычном перевезете.
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Это в теориях, а в практиках СС зачастую является антуражем мифов Древней Греции, т. е. достать его не легче яблок Гесперид. Покупать ЕВ, сушить в штабелях, калибровать.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Можно ссыль на чудо техники?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Чтобы не складировать пилмат на участке в поле, и не переживать пока его украдут, я завез доски на дачу к отцу и там спокойненько собрал секции стен по вечерам) потом одной газелькой увез на участок за 1000р и в этот же день смонтировал все стены на обвязку и закрепил. точно также с фермами, собрал на даче (8,4 м) и перевез воровайкой и смонтировал ей же за 3 часа и ноу проблем).
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А можно размеры дома? Интересно, как собранные стены в Газель вошли.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сравните для начала площади производства (склад деталей, цех, склад готовой продукции) и ваш гараж.
    Давным давно придуманы бензиновые генераторы.
