Сборка стен каркасного дома зимой в гараже
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stilet69, 26.10.16.
  1. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Любопытно, любопытно. Присоединяюсь к просьбе - какие размеры стен? Какая Газель?
  2. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @DiaZoN, я привел в пример завод как иллюстрацию. Помещение под производство имеет размер около 80 квадратов с воротами 2,7 метра.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    13.jpg 14.jpg вот эта бытовка была собрана в гараже, щитами, привезена на газели зараз, на пирамиде, окна возить которая, в течении пары-тройки часов собрана на участке, верой и правдой уж года 4 служит, утепление 50 мм.,размер 2.44/2.44/2.44 (2 листа фанеры-стена),стоимость на тот период в районе 35 тыров получилась (без работы).
    Я это к тому, что всё,при желании, возможно, НО! собирать на месте, да зимой, милое дело, прошёл через это, тоже без электричества, и ничего, собрал же. P1050709.JPG IMG_20160721_120602.jpg
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    @Менмен, такая бытовка в собранном виде на воровайке бы поместилась. Но это не дом. ТС,. насколько я понял, хочет дом собирать в гараже.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Awacs, я к тому, что деньги на перевозку стен можно полезнее использовать.
    Еще и на генератор купить хватит, потом пригодится, с домом уже, в периоды отключения света, в качестве резерва.
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Awacs, Размеры дома 8 х 8,4 м. Стены разбил на секции ширина 1.3 - 1. 6 м высотой 2.75 м. Ширина секции зависела от ширины утеплителя и от ширины окон. секция перевозилась только в виде каркаса, по одной укосине в каждой секции. При сборке секций на обвязке между ними прокладывал ленту джут стягивал струбцынами и сколачивал. Собрал за день все стены на обвязке очень быстро. Ну а дальше все стандартно мембраны, утепление уже под крышей.
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @stilet69, Газель будка чуть подлиннее стандартной. 1500 отдал. За перевозку и монтаж ферм воровайкой отдал что то около 3500. Главное все заранее продумать, объем перевозки, объем машины, стоимость перевозки. Зато я не тратился не на какие навесы, склады, сарайки на участке! у меня на нем ничего не хранилось! привозил материал срабатывал за день и не страшно домой ехать! Ну сайдинг металлический помню я дня три делал пришлось ему полежать на стройке
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
  9. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Beluininzj1985 Спасибо за подробный ответ. Получается надо стену из проекта делить на секции. То есть верхнюю и нижнюю доски к которой крепятся лаги (у меня 6 метров и 2,5 метра) разбить на грубо говоря двухметровые.
  10. АркадийСПб
    АркадийСПб
    АркадийСПб
    При перевозке стоит помнить, что габариты не должны превышать по ширине 2.55м, а по высоте 4м. Если больше и нет разрешения- можно получить бооольшие проблемы.
