Подскажите как обустроить курятник с клеточным содержанием
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем ГенаТверской, 27.05.16.
  1. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Я бы разделил на 1-1-0,45.
    0,45 для отсаживания, вдруг кого-то поклюют.
    Но на мой взгляд 1 метра на 6 штук маловато.
    Я не понял вопроса. Насесты в клетку?
  2. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    По площади можно ориентироваться на нормы действующие на птф.
    А норма простая 24-30кг на кв. м при клеточном содержании
  3. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Дим, я брал несушек 5.5 месяцев (Ломан Браун), 6 штук, клетка 1*0,6. Порвали друг другу попы до костей, пришлось рассаживать, пришел к выводу, что им было тесно.
    По нормам не понял, в клетку 1*0,5 можно посадить 12 куриц килограммовых? Не верится что-то.
  4. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Посмотри мое видео последнее в моей теме только разместил.
    ММ петухи содержались в клетке 1*0.6 метра по 14 шт. Не на откорме выросли к 3 мес. в среднем 1,4 кг чистого мяса. Яж не теоретик я практик :)
  5. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    На мой взгляд, насесты, это баловство.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    я боюсь другого- если рассадить по шесть штук куриц а петух не затрахтебедохает?= или его бедалагу в одиночку?- а к девкам только по праздникам
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Нарыл с просторов интернета = по площади содержания
    далее по тексту:
    Размеры клетки должны соответствовать поголовью птиц. На одну особь яйценосной породы должно приходиться до 600 см2. Если порода яично-мясная, то пространство можно увеличить до 800 см2 на птицу, поскольку такие разновидности обычно обладают большими размерами.
    и ещё один
    Для одной несушки понадобится 428 см2.
    Вот и верь после этого людям:)]
    Каркас собрал 2000х650х800 (по месту) получается на одну голову чуть больше одной тысячи см2. разделю на три отсека- только вот петуха куда девать? в суп не хочу, а так замучает он свой отсек своей любовью
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Кто подскажет какой наклон (угол) должен быть у пола клетки
    Спасибо!
  9. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    7 градусов.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а у Вас откуда такая информация?
    я кучу картинок пересмотрел везде по разному
    если смотреть по высоте по задней стенки от 70 до 230 ммм (угол порядка 19 гр.) меня и напугал такой угол
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Может я чегота не понимаю но если исходить от картинки то угол должен был быть грубо говоря 20 гр. фигня какая то
  12. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Если хорошо посмотрите на чертеж, то уведите, что перепад между задней стенкой и передней стенкой составит всего 11см. Только я не увидел ширину клетки, и если брать эту высоту уклона, получаем порядка 7-8 градусов.
  13. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Не забивай голову градусами.
    Я делал так, отмеряю нужное расстояние от низа передней сетки (чтобы самое крупное яйцо могло проскочить), закрепляю слегка, затем на задней стенке поднимаюсь на одну клеточку (у меня это 50*50) и закрепляю на постоянку, затем прохожу крепежом средину, затем возвращаюсь к передним креплениям и с натягом делаю новые крепления. Проверяю не провисает ли сетка, все, готово, транспортир не нужен:).
    Если угла окажется маловато, то под задние ножки всегда можно что-то подложить и наоборот.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Monah58, как думаешь= максимальная ячейка на пол для взрослых кур несушек- какая?
    Спасибо!
  15. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @ГенаТверской, У меня везде 12.5*10.
    На одну клетку перепелиную не хватило, поставил 10*10, но там мальков после брудера держу.
