1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А гравийный?
    Или вторичный?
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Спасибо! Очень полезен и интересен опыт эксплуатации
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Смысл такой: площадь поверхности должна быть как можно больше, т. к. на ней растут нужные нам бактерии. Чем мельче будет щебень, тем больше площадь поверхности для роста бактерий. Но и в крайности впадать тоже не хорошо, т. к. песок, например, очень быстро заилится.
  4. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    В общем переделал немного проект своего септика. Добавил фильтрационную кассету в виде перевернутой чугунной ванны.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Главное, чтобы не было известняковой составляющей. Тест: поливаете (без фанатизма) уксусом. Если не шипит, то все ОК. Иначе из-за кислой реакции стоков щебень через весьма короткое время рассыплется.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Позвольте не согласиться. Бактерии живут в почве. Щебень выполняет роль фильтра и распределителя. В слое щебня стоки равномерно распределяются по всей площади поля.
  7. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Еще на моем рисунке видно, что я добавил в ФК трубу-уровень, чтобы видеть когда ФК заполнится и начнет работать фильтрующая кассета с перевернутой ванной. В трубу-уровень хочу воткнуть обычную пластиковую бутылку с привязанной палкой и флажком (у меня на рисунке вместо флажка - игрушка). Когда уровень стоков в ФК достигнет выходной трубы в ванную, то флажок вылезет из трубы и мне станет понятно что ФК уже не справляется и начала работать кассета.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оригинальное решение по установке датчика уровня. Конечно, целесообразность его установки можно оспаривать, но спецконтроль над спецнадзором - это наше все:).
  9. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    А главное просто и наглядно :)
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    @Марат0778, да ну их, этих "специалистов", делаете ведь для себя, посему читаем СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 который гласит:
    5.5.5 Основания фильтрующих сооружений надлежит выполнять из гранитного щебня, гравия или керамзита (далее ・ гравийно-щебеночного основания) следующих фракций:
    - в песках −20 −40 мм;
    - в супесях −5 −20 мм;
    - в суглинках −3 −10 мм.
    Для увеличения надежности работы фильтрующих сооружений, а также продления срока их службы рекомендуется послойная укладка гравийно-щебеночного основания с убыванием фракции по направлению движения сточных вод.
    В глинистых грунтах качестве дополнительного нижнего слоя гравийно-щебеночного основания следует применять крупнозернистый песок слоем 100 −200 мм.
    Высоту гравийно-щебеночного основания принимают в диапазоне от 0,2 до 0,5 м и выше, в зависимости от степени водопроницаемости грунтов. Наибольшую высоту следует принимать для грунтов с наименьшей проницаемостью.
    Примечание ・ Для ускорения выхода фильтрующего сооружения на проектный режим очистки на дно котлована, образованного минеральными грунтами, рекомендуется укладывать слой гумусовой почвы, органического грунта или зрелого компоста высотой 1‒ см, поверх которого устраивается основание фильтрующего сооружения.
    Отсюда вопрос: откуда "специалист" взял щебень фракции 40-70 мм?
  11. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Ну вроде чел как раз этим и занимается, не первый год, на основании опыта строительства септиков наверное.
    Ладно, буду применять щебень 20-40, хотя у меня и не песок, а что то среднее между песком и глиной.
    В бетон для дна, стен и крыши какой фракции класть щебень?
  12. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Арматуру какого диаметра лучше применять в бетоне?
    У меня толщина стен септика будет 10 см. Как арматуру лучше положить? одним слоем?
    Какой примерно расход арматуры на куб бетона?
  13. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    В общем, сделал таблицу расчета стоимости септика с фильтрационным колодцем в таблице Excel. Теперь просто вводите туда свои размеры септика, она считает сколько нужно бетона, цемента и т. д. Пришлось конечно с ней повозиться.
    Кому нужно, качайте и пишите свои предложения.
    Вот скрин: Скрин расчета.jpg
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    @Марат0778, армированные стены толщиной 10 см заливать бетоном будет ну очень не удобно, лучше сделайте чуть по шире. Понимаю, бетона уйдёт больше, но геморроя будет всяко-разно меньше.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я бы так сказал: 10 см залить и хорошо провибрировать бытовым способом невозможно.
