1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Я понимаю что удобнее будет заливать более широкие стены, но увеличение ширины на 5 см влечет собой удорожание септика в моем случае на 6630р.
    Я хотел сделать недорогой септик, но после расчета его стоимости он выходит не такой уже дешевый (35 т. р.) только на материалы (см. таблицу Excel).
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    может быть стоит тогда сделать септик из жб колец?)
  3. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Какую арматуру и щебень лучше использовать в бетоне для септика?
    Для гидроизоляции бетона можно использовать жидкое стекло? А то Пенетрон Адмикс не дешевая вещь.
  4. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Думаете будет дешевле?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я понимаю, что 12 страниц темы- это много, но ведь не 113.
    Начиная с 1 страницы @10delta, пошагово расписывает процесс со всеми данными
  6. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Я читал, у него толщина стен 15 см, у меня 10 см. Возможно мне нужна арматура потолще? Тем более я в два слоя не смогу наверное его уложить.
    По поводу фракции щебня в бетоне что то не нашел у него...
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если вы будете делать стенку толщиной 10 см, то и фракция щебня дб соответствующая. Т. е. не 40-70, я бы взял 5-20 для 10см, а мб и 5-10, с ним удобнее будет заливать.
  8. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Спасибо, тоже так думаю, возьму 5-20.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Марат0778, берите арматуру d8, на боковые стенки и дно вовсе арматурную сетку (нагрузки от грунта компенсируются водой в септике), на крышку пустите нижний ряд арматуры. Щебень вторичный 5-20.
  10. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    В этой теме кто то писал что не нужно использовать сетку... https://www.forumhouse.ru/posts/18827165/
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Марат0778, это был я :)
    Мы, по-честному, использовали арматуру, возможно, сетка тоже будет нормально... но рисковать не стали, тем более наш септик, построенный еще в далеком 2014 году, пока еще не используется (дом не достроен) и стоит пустой... но у нас это можно - грунтовых вод на уровне септика нет, известняк. А на грунтах в высоким УГВ лучше все-таки рассчитать армирование с учетом боковых нагрузок, вдруг придется в "высокую воду" выкачивать резервуар...
  12. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    У меня на месте будущего септика закопана емкость аллюминиевая питьевая по моему 2-х кубовая (из под молоковоза). Вчера выкапывал ее. На глубине 1,05 метра грунт уже влажный :(
    Теперь думаю как же я на глубине 1,5-1,7 метра дно заливать буду...
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    сделаете приямок в стороне, кинете в него дренажник и спокойно зальете.
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Вот здесь я писал про бетон и щебень:
  15. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Совершенно верно! :super:
