1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Для гидроизоляции бетона можно использовать жидкое стекло? А то Пенетрон Адмикс не дешевая вещь.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну не такое уж и дорогое на фоне общей сметы. расход 4 кг/м.куб. 8 кг стоят 2500 руб.
    Я бы вообще ничего не добавлял.
  3. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Я вот тоже думаю может и не надо? Со временем ведь все равно все поры забьются?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Именно так Ратников и пишет в своей книге про поры в бетонных септиках. Этому даже есть научное название кальматация. Вроде так пишется :)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    И, кстати, фибру не надо. Где-то на ФХ читал исследование на предмет изменения прочности бетона при использовании фибры. С фиброй бетон на сжатие уменьшал свою прочность, а на растяжение чуть-чуть увеличивал.
  6. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Марат0778, Делайте из колец, дешевле будет
  8. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Обоснуйте мне чем он дешевле будет?
    Два кольца по 1,5 метра с копкой и установкой у нас стоит 12 т. р.
    Два колодца по 2 таких кольца соответственно 24 т. р.
    Да, дешевле, но поглощаемая поверхность второго (фильтрационного) колодца при таком диаметре колец - около 1,75 м2.
    У меня же площадь поглощения второго колодца - 4 м2, не говоря уже о поглощающей способности вокруг стен колодца, так как стены будет с отверстиями.
    А вообще одному тяжело будет строить септик, я думал отец приедет, но он занят...
    Так что теперь я в раздумьях, может действительно из колец сделать за один день и не париться... :)
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот посмотрите видео этого человека про цемент.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Попробуйте отлить на участке плиты для септика, а потом краном их установить и стыки замонолитить.
    Называется Tilt Up. Ленивые люди так дома, ангары и подвалы строят строят :)
  11. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Это идея, только я боюсь что замучуюсь потом их в яме сцеплять между собой и герметизировать...
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Судя по тому как вы умеете создавать схемы в 3D, для вас это не будет проблемой.
    Народ тут на форуме подсмотрел видео по этой технологии на ютюб и дома построил...а вы боитесь яму выгребную сделать :)
    если интересно могу инфы в личку покидать)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ну или вот такой монолит круглый сделайте https://www.forumhouse.ru/threads/192023/
    В профиле этого же пользователя можете посмотреть про его дома по Tilt Up.
    С его слов, после постройки пары домов по этой технологии, он до сих пор не понимает, почему это не развито в России.
  14. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Не нашел в нем ни каких преимуществ перед моим, только увидел что он глубокий, что для меня не пойдет.
    При моем высоком УГВ мне надо копать вширь, а не в глубину.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Тут не надо ничего обосновывать, это просто будет дешевле. 100%
    Монолит имеет смысл при высоком УГВ.
