1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дешевле, не значит лучше. При высоком УГВ, как у @Марат0778, септик из колец всегда будет полон грунтовыми водами. Или гидроизоляция по-полной схеме съест всю экономию.
    ИМХО лучшим является ж. б. монолитный септик заводского изготовления, но его, к сожалению не всегда можно купить в регионах и трудно монтировать.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    так у Марат0778 высокий угв.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Павел 1954, @arkpavel, у него 1,5 метра, не такой и высокий угв. Марат явно сильно экономит и не понимает технологии строительных работ. Монолитный септик - это не дешево, дешевле купить заводской. Если главная задача экономить, не нужно связываться с монолитом, еще если нет опыта работ с бетоном, опалубкой и т. п. Просто пол темы вопросов банальных, можно было для начала хотя-бы прочитать...
    PS У меня самодельный монолитный септик.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну так за одно и научится работать с монолитом ;) благо септик не самая критичная постройка.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Тут хватает примеров, когда самомесный монолит потом только раздолбать и выбросить после экспериментов.
  6. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Для особо настойчивых (или зарабатывающих на продаже и установке колец):
    Ввел буквально две цифры в свою таблицу расчета стоимости септика и подогнал стоимость септика к стоимости колец.
    Стоимость установки 2 колодцев с 2-мя 1,5 м. кольцами в каждой - 24 т. р. + 5 т. р. канализационные трубы = 29 т. р.
    Стоимость постройки однокамерного септика (2м.*1м.) с фильтрующим колодцем (2м.*1м.) + поля аэрации - 20,6 т. р. (в т. ч. канализационные трубы) + 7 т. р. (доставка сыпучих материалов) + 1,5 т. р. копка ямы = 29,1 т. р.
    Причем площадь фильтрующего колодца с полем аэрации будет больше площади колец.
    Хотя геммора постройки септика будет побольше чем с кольцами.
    И в каком месте ваши кольца дешевле получаются? да еще и на 100%.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Марат0778, я не настойчивый, делайте опыты на себе. просто не нужны никакие доказательства, что жби дешевле монолита. Не понимаете технологии, а пытаетесь спорить.
    Вы считаете септик из колец под ключ, с работами. А в монолите совсем не учитываете работ.
    Купите кольца, выкопайте яму за 1,5 тыс рублей и сами поставьте.
    В монолите вы учли опалубку, арматуру, цемент для какого бетона посчитали?
    Дно, крышку, перегородки внутренние в своем септики учли? Судя по файлу нет.
    Бетономешалка и вибратор у вас есть?
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Марат0778, в случае монолита вы еще не добавили стоимость опалубки.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Человек говорит, что точно будет дешевле, а не на 100% дешевле.
  10. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    С чего Вы взяли что я не понимаю технологии? Может в мелочах и не разбираюсь, так я и не строитель.
    И не пытаюсь спорить, а реально показываю расчет. Приведите пример что ж/б кольца дешевле монолитного септика.
    Вы файл смотрели? Все там есть, кроме люков, вернее они есть, просто цена не поставлена, потому что не каждый может себе позволить покупать их по 800р./шт. Проще смастерить самому. Кстати, я и цену колец считал без люков.
    Сейчас специально позвонил и узнал сколько будет установка 4 колец (2,0 м), (одно кольцо с дном), с двумя крышками (без люков). У одних - 38 т. р., у других - 39 т. р.
    Стоимость монолитного септика в моем случае 32 т. р. + 1,5 т. р. копка + аренда бетономешалки (300р./сут) + другие расходы.
    Итого цена монолитного септика примерно сопоставится с ценой ж/б колец.
    Но не дороже ж/б колец!
    Да, в случае с монолитным септиком поработать придется, но зато выигрыш будет в дополнительных 0,86 м2 впитываемой поверхности септика (разница 3,14 м2 (кольцо) и 4 м2 (септик) + дополнительное поле аэрации.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Марат0778 попробуйте на бирже фх разместить объявление на изготовлени септика из колец. Мб другая будет цена.
  12. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Зачем?
  13. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Забыл добавить, что цена по доставке у меня в файле максимальная по нашему региону (г. Астрахань), можно договориться и дешевле.
    Например сегодня звонил по поводу доставки щебня и песка, доставка выходит 2300р. (один рейс Камаза с щебнем (5-20) и песком - 1300р. + один рейс Камаза с щебнем (20-40) - 1000р.).
    В файле заложено на это 4500р.
  14. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Ребята, а зачем нужен тройник именно на входящем патрубке в септик?
  15. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Между септиком и фильтрационным колодцем нужно делать вентиляционные отверстия?
