1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    подтекающие унитазы нужно чинить :)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно с Вами согласен, но по закону подлости неприятность случается именно зимой и именно ночью. :)
  3. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Он при промокании наверное тоже замерзнет?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Эт точно :)
    Поэтому копеечный "чулок энергофлекса" ;)
  5. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Не такой уж он и копеечный, 100р. за метр на 110 трубу.
    Купил пока 4 листа экструдированного пенополистирола, а там посмотрим...
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это куда лучше, чем эти чулки из полиэтилена.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Актуальная страшилка про эппс :)
  8. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Да уж. У меня как раз такие муравьи присутствуют...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @10delta,
    имея опыт строительства, подскажите плиз, если выпуск из септика у меня будет на уровне 1,5 м от уровня земли, и если кассета (инфильтратор) будет от септика на расстоянии 8 метров, то:
    1) навскидку, на каком уровне от земли будет вход в инфильтратор (примерно 1,7-1,9 м. с учетом нужного уклона после септика ?)
    2) нормально ли будет работать инфильтратор на такой полученной глубине (у меня почва суглинок) ?
    3) если 2-х кассет вдруг не хватит (правда я пока не знаю, как я почувствую, что хватить мне этого или не хватить?), то:
    а) у меня площадка позволяет и 4 кассеты закопать на участке между фасадом дома и забором... но не будет ли тут вони перед фасадом, где самое людное место ?
    б) либо же остальные доп. кассеты я могу установить за домом, но для этого надо:
    - либо все кассеты заводить за дом (в огород) и тогда трасса после септика, будет огибать весь дом и она получится очень длинная... порядка 50 метров, наверное это нецелесообразно?
    - либо 2 кассеты делать перед домом (как указано выше), а у же остальные доп. кассеты - устанавливать за домом и все равно придется туда трассу вести ... но это будет в будущем, когда станет понятно, что первые две кассеты "не справляются с делом"
    Как тут рациональнее поступить?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    объясните плиз коротко - почему первая камера должна быть больше второй в 3 раза (или хотя бы в 2)?
    В чем фишка?
    И если сделать одинаковые - тогда что ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел 1954,
    подскажите плиз, если принять во внимание, что будут жить 5 человек и суточный сброс по нормам 1000литров, то тогда общий размер такого рода бункера-септика из 2-х камер - какой должен быть (обратным счетом - 3 куба?...но эти 3 куба - общий размер септика или только его первой камеры?)
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Соотношение размеров камер септика нормировано по СНиП 2.04.03-85
    6.81. Объем первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках - 0,75, в трехкамерных - 0,5 расчетного объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчетного объема. В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объема.
    Это обусловлено тем, что осадок в камерах распространяется неравномерно. В 1 камере осадка будет больше и чистить можно только 1 камеру. Потом уже и 2 камеры.
    СНиП разрабатывался в советские годы, когда объем АС машины был 2,5 куба. Тогда это было актуально. На общую степень очистки септика деление на камеры большого влияния не оказывает. Уважаемый А. Ратников в одной из своих статей говорит:
    Равный объем не нужен, как впрочем и наличие нескольких секций вообще, если только это не обусловлено применением для строительства септика каких либо определённых строительных материалов. Например, одинаковых 1,5-метровых ж/б колец. Разговоры о том, что несколько камер повышают очистку, не соответствуют действительности.
    Это общий объем септика.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Понятно... изначально хотел делать септик 2-х камерный из колец по 4-6 человек и каждый колодец септика был бы 3 кольца по 1,5 метра...
    теперь вижу из расчета, что и однокамерного септика 3 кольца по 1,5 метра - вполне хватит?
    Но гложет меня сомнение, что 2-х камерный септик - по-любому лучше, а еще лучше - герметичный (бетонный или пластиковый) при нашей мощной верховодке весной...
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В принципе не хуже. В 1 камере будет образовываться корка и пойдет брожение, вторая будет более чистая.
    Пластиковый - очень даже хорошо, альтернатива монолитному ж. б. септику.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пластиковый 5-ти кубовый (из 3-х камер) - под 100 тыс. просят
    за всякие Кроты - если брать 2 шт. по 2,5 куба - 120 тыс. выйдет...
    посмотрим, сколько мололитчики попросят...
