1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Зависит от толщины плиты. Т. е. от соотношения толщины к длине пролета. Если зона сжатия в сечении мала, то тогда необходима арматура, которая вкупе с бетоном работает на сжатие. Все эти моменты подробно описаны в
    Пособие. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Andrik086, братцы, ну нет в горизонтальных плитах зон горизонтального сжатия. Длина дуги априори больше, чем длина прямой :) Поэтому - какое может быть сжатие даже в верхнем слое плиты перекрытия?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Интересно тогда, что там?
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Andrik086, так тоже растяжение.
    Кстати, мы перекрывали пролет в 7 метров над помещением 7х10м без колонн, плита 200 мм, двуслойное армирование 200х200 из 12-й арматуры плюс сваренные фермы из 3х хлыстов 16-й арматуры через каждый метр внутри армирования. Стоит 4 сезона, прогибов нет, соответственно трещин тоже, второй год стоит под точечными нагрузками - сверху временный склад плитки в палетах и помещения выполненные из газобетона. Расчет не делали, а надо бы понять чего ждать, если еще нагрузить это перекрытие.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Обратите внимание на армирование заводских жб плит.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Интересная теория
  7. komodd
    komodd
    komodd
    А вода не просочится между дном и стенками при высоком угв? Заливается бетоном частями же, а не все сразу.
    планируем тоже делать монолитный септик
  8. лирик нирусик
    лирик нирусик
    лирик нирусик
    Киров
    Вопрос по работе данного септика ко всем знатокам и к автору!
    При откачке септика жировая корка попадет через переливное отверстие [160x160] из первой камеры во вторую! Не лучше ли сделать перелив в виде труб и тройников со стороны первой и второй камеры? При этом нижняя труба (от тройника) опускалась бы на уровень 0,4Н. А верхняя была бы выше рабочего уровня (Н). И тоже самое во второй камере. Чем может быть плоха/неработоспособна такая схема?
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Тем, что если отводящий патрубок будет выше подводящего, то жидкость будет заполнять подводящую трубу, т. о. отводящий должен быть не выше подводящего.
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Там написано именно низы патрубков. Если у меня отводящий по уровню ниже подводящего, какая кретичность именно в разнице длины переходников. Ну допустим разница в 5 см что из этого?
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    думаю не стоит так заморачиваться. Главное чтобы отводящая труба была ниже подводящей. А вообще у Ратникова все это описано довольно подробно, почитайте его труды.
  13. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Здравствуйте, тоже делаю подобное сооружение.
    Хочу залить одним разом внешние стенки и дно, подскажите пожалуйста, возможно ли это?
    И, если возможно, как заливать? Сначала густое дно, потом стенки или лить стенки, а дно само заполнится?
    Спасибо)
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Дно отдельно лить. Вместе залить можно стенки и перекрытие.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Очень хлопотно и не технологично.
    Для понимания: просто представьте себе: на что вы будете опирать внутреннюю опалубку стен?
    Почему нужно залить дно и стенки за один раз?
    Боитесь холодного шва? даже если будет негерметичная трещинка, она быстро заилится.
    Или хотите пригнать миксер и одной ходкой залить?
