1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    сняли с языка :)
    @Петрович65, отличный эскиз, прямо художник ;)
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Эскиз-то может и ни чего - только напортачил в спешке с направлением раструбов - все должно быть наоборот (раструбы должны быть против потока).
    Если кому интересно:
    Остановился на варианте вертикального перепада прямо на входе в септик. Перепад небольшой, эксплуатация покажет правильность решения. Сегодня накупил фитингов, и даже без удлинительной трубы
    уровень понизился на 35 см. Что меня уже устраивает...
    Огромное человеческое спасибо всем откликнувшимся, мелкие вопросы остались, пойду в профильные темы, дабы не засорять эту...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отлично, это я и имел в виду.
  4. Cerentiy
    Cerentiy
    Cerentiy
    Здравствуйте. Сделал по вашему пособию септик. Подскажите как определить что его пора чистить?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, отстой сточных вод из септика убирают не чаще одного раза в год.
    Откачивают именно только отстой, а не все стоки находящиеся в септике.
    При этом надо оставить не менее 15-20% отстоя, что бы не вывести септик из щелочного режима.
    Перед откачкой убирают корку, если она есть.
    Проверить наличие отстоя можно обычной палкой опустив её в септик.
    В месте где палка опустится в отстой будет явно выраженная граница.
    Если высота отстоя больше трети от общей высоты стоков в септике то отстой можно откачать.
    Критичным является высота отстоя поднявшегося до отметки ниже 10-20 см от патрубка выпуска стоков из септика или переливного отверстия между камерами септика.
  6. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    По такому принципу сделал яму под душ/туалет...С минимальной армировочкой и по углам уголки. Сейчас уголки выглядывают из битона, по углам, на 5-7 см. Думаю-как к ним лучше теперь прицепиться? Планировал каркасного плана помещение. Металический каркас, паро/гидро изоляция и т. д...Работа как раз на зиму, но ни как не сложаться пазлы по дальнейшей работе...
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не совсем понятно, что Вы планируете к уголкам прицепить и зачем.
    Схема или рисунок прояснили бы ситуацию.
  8. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    По каркасному типу. Каркас из металла. Как то, чтоб эта конструкция держалась за Битон...
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Везет тем кто живет в московской, тульской и калужской областях, монолитный ж/б септик проще купить, чем отливать. 6 кубов за 19 тыс + доставка:)
  10. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Да, очень жаль, что в районе СПб нет ничего подобного =)
  11. Daevenok
    Daevenok
    Daevenok
    Если честно то данную статью и подобные неплохо было бы прикрепить. То что народ делает из колец таких тем пол ветки, а именно самострой грамотный меньше десятка...
  12. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @10delta,
    Может пропустил - не могу понять, как обустроена проходка трубы (сверху) через дренажный тоннель. По фото не понять... Уплотнительной резинки нет (по крайней мере, не видно). Как-то надо же обеспечить от случайного выдергивания...
    Если возможно, подскажите этот узел. Подходит время до засыпки тоннелей...
    Р. S. Сделал все как у Вас один в один. Да, по труду - это поймет только тот, кто делал сам.
  13. simba22270
    simba22270
    simba22270
    Доброго времени суток! Очень обстоятельно все расписано. Хотел также сделать септик, но имею высокий (30 см.) УГВ наполняет любую ямку очень быстро.
    Планирую на постоянное проживание 2х взрослых и 2х детей. Решил строить септик из монолитного кольца с дном КСД 20.18 внутренний обьем 5,655 М3. такие вопросы:
    1. Как реализовать вторую камеру? Сделать перегородку в кольце или установить еще одно кольцо поменьше? (а может еврокуб?)
    2. Поле орошения придется делать выше уровня выхода второй камеры, а это значит должен постоянно работать насос? И предусмотреть еще один колодец от которого стоки в инфильтратор?
  14. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    септик должен быть больших размеров - по 2м причинам:
    1. надо принимать залповые сбросы - допустим 5 человек приняло одновременно душ-ванны в 2-3-сколько там у вас санузлов ;) - потому и нужна большая 1я камера!
    2. анаэробные (бескислородные) бактерии-процессы медленные-ленивые-зависят от температуры воды + наличия кислорода в ней, потому в идеале вода должна находится в септике, в его анаэробной зоне, не менее 7-10 дней (эту цифру встретил впервые в переводной чешской книжке по канализации советских времен, название не помню) - так что и для этого тоже нужна большая 1я камера...
    так что для 5 человек желательно ориентироваться на 10 кубов (5*200*10дней)
    но одного септика, с его анаэробным процессом, мало - он только мусор да крупн. органику убирает, и не выдает воду с чистотой более 70% -> обязательно надо после 1й камеры ставить аэробные, кислородные, камеры с принудительной аэрацией мембранными/поршневыми компрессорами - смотрим на Бобра, там всё логично и при этом относительно просто-эффективно = http://septikbober.ru/princip-raboty-septika-bober/#kolodec-otstoinik
    единственное, надо попробовать заменить дорогие заводские бетонные кольца (с погрузкой-доставкой-разгрузкой) на самопальный монолитный бетонный септик упрощенной конструкции - допустим просто сначала льем дно, потом выставляем щиты из ОСП-плит, досок-распорок, пригоняем миксер и заливаем по желобу из досок 10-15см стены с армированием дорожной сеткой и отдельными арматуринами, чтоб получить квадрат 2,4*2,4*2,4м - сверху 40см не рабочие, там воздух, потому объем выходит д*ш*г = 2,4*2,4*2 = 11,52 куба...далее снимаем опалубку и б/у кирпичем выкладываем 2 перегородки, чтоб получить камеры 2,4*1,2*2, 1*1,2*2, 1*1,2*2м (рабочий объем примерно 10,5 куба)...
    сверху крышку не льем, а тупо закрываем ОСП-плитами из опалубки по доскам-балкам, и делаем 3 квадр. люка опять же из ОСП - нагрузки сверху не будет, только сыпанем щепку вперемешку с землей для утепления)
    ну а потом пихаем во 2ю камеру аэратор (можно наверное даже самопальный - сварить полипр. трубы квадратиком и дырок в них насверлить), а в 3ю бобра с аэратором - в доме ставим мембр. компрессор 80-100 Вт, можно не японский за 24тр, а китайский аналог за 7тр
    на финише чистую воду (более 90-95% как говорят - надо делать замеры в лаборотории) можно сбрасывать на грунт и/или дренажные колодцы-канавы - т. к. вода чистая, без органики, она их не загадит - ну а избыток нитратов в ней радостно скушают растения-кустарники, что можно вокруг понасадить)
    пысы: по поводу толщины-качества бетона - думаю можно сэкономить, 10см низкомарочного бетона хватит - нагрузок то никаких, дно ниже промерзания, пучения в принципе не будет, стенки внутрь не выдавит, там вода мешает, наружу тоже - там грунт мешает) - как вариант для подстраховки можно щели между наружной стенкой септика и грунта засыпать той же щепой, иль песком, чтоб грунт по бокам не пучило при морозах ...
    чё народ скажет?
  15. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    Вот кстати картинку сварганил для 4х камерного септика:
    с учетом стоимости аэрац. оборудования, это 15-30тр в зависимости от китайского или японского компрессора, итоговая стоимость такого септика ориентировочно 65-80тр => и это для 10 кубовой локальной очистительной станции (ЛОС) с 5ю ступенями очистки! :hello:
