1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    1-ю камеру я сделал из 2х двухметровых колец... объем вышел 5,6 куба
    2-я камеру из 3х двухметровых колец
    Посмотрим
  2. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    давно работает септик, все кольца заполнены? грунт песок иль глина? после септика что стоит - дренажный колодец/траншея/поля? сколько народу живет постоянно, примерно каков суточный сток в септик?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Дд146,
    - пока не живет в доме...
    - соответственно - еще первая камера не заполнилась до конца... и заметил, если рабочие и пользовались туалетом по нужде до декабря (2-е человек ходили... т. е. мал был сток в септик за лето-осень 2018), то в декабре 1я камера было ну почти полная (не до конца), а недавно посмотрел в начале мая - так в камере уровень очень сильно упал
    Я даже забеспокоился, что наверное кольца плохо промазали и там все утекает через них.
    Но Ратников успокоил немного, сказав, что даже монолит фильтрует 3 литра в сутки через квадратный метр поверхности
    Я там прикинул площадь своей камеры ... Итого всей площади бетона внутри кольца = 13,18 кв. м.
    итого утекает воды в сутки 39,5 литра... немало
    Так что утечка - может и нормально, тем более Ратников говорит, что просочившись через бетон - там почти чистая вода.
    Но, возможно, через стыки колец - тоже есть утечка... и это- плохо... но как сейчас это измерить?
    - вторая камера - еще вообще не заполнялась
    - у меня в качестве фильтрующего колодца - также бетонные кольца (2 колонны из 2х метровых сдвоенных колец)
    - грунт- суглинок, т. е. как работает ФК - еще не могу сказать
  4. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    Насколько я понял объяснения создателей бобра - утекать по любому будет из под бетонных колец, но это не страшно, далеко эта грязная вода не уйдет, тем более в суглинке, и в колодцы-скважины не попадет - а через некоторое время, возможно лет, всё вокруг колец заилится, вода туда не сможет уходить - ... объясняют, что даже в песке со временем всё заиливается, если воду не очищать а просто в грунт сливать =>
  5. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    Кстати, если посмотреть на картинки промышленной очистки сточных вод, то аналогичные стадии обработки можно увидеть и в многокамерном септике с принудительной аэрацией - нет только процедур удаления фосфора, активного ила, ну и финальной обработки воды с помощью УФ/песчанного/угольного фильтра (потому что сброс идет не в водоем, а в почву на дообработку):
    http://www.mosvodokanal.ru/sewerage/sewagetreatmentplants/uzhnoebutovo.php?sphrase_id=314061
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Мне кажется, что бетонные септики (любых конструкций - кольца, железобетон и их комбинации) необходимо "запускать", т. е. предварительно полностью заполнить водой, чтобы в каждой порцией стоков вода уходила в финальную часть системы (дренажный колодец, рельеф или поле аэрации.
    Иначе из первой камеры пойдут "ароматы" :)
  7. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    ароматов быть не должно - потому что в 1ю камеру с анаэробными процессами изолируем от прочих (ставим заглушку на ту часть Т-тройника что в воздухе торчит) + есть вентиляция на канализац. стояке в доме, что на крышу выведен, туда запах должен уйти
  8. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Петрович65, приветствую!
    К сожалению, захожу на форум не часто, и Ваш вопрос только увидел.
    Смотрите, увеличил интересующий вас узел:
    1. Отрезаете кусок канализационной трубы как показано на рисунке, нас интересует часть с раструбом и уплотнительный кольцом;
    2. Делаете в дренажном тоннеле отверстие так, чтобы данный кусок трубы плотно в него вошел и упёрся в расширение, в которое изнутри ставят уплотнительное кольцо, стык герметизируете силиконовым герметиком.
    3. Чтобы данный кусок трубы при установке в него трубы для приточной вентиляции случайно не выдернуть, прижимаете его чем-нибудь к дренажному тоннелю. Я для прижима использовал алюминиевый кожух от вентилятора и саморезы.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик нарисован с точностью до наоборот. Логика расположения тройников какая то совсем непонятная
  10. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    где именно неправильно? тут вроде правильно
    а вообще я так понял "бобровцы" методом тыка ищут правильную схему очистки - сначала пихали аэратор и даже бобра в 1й отсек септика, где идет отстаивание-осветление воды + анаэробная переработка органики в донном иле -> итог предсказуем, просто размешивается частично дерьмецо, кое-что действительно оседает либо в виде плавающего "плотика"-хлопьев, что-то на дно падает = однако в итоге вода идет в 2й отсек, где аэратор, не отстоявшаяся излишне загрязненная...
    щас 1й отсек у них спокойный отстаиватель-перегниватель, даже воздух отрубают, что может из 2го отсека поступать, что логично, зачем он анаэробным бактериям...
    еще добавили в большие ЛОСы по 2 аэратора, предварительный для дообогащения воды кислородом после септика, + основной с ершовой загрузкой, именно на ней аэробные бактерии и живут...
    после этого ставят успокаиватель, или вторичный отсеиватель как в промышленных девайсах для обработки сточных вод...
    наконец, опытным путем установили, что размер имеет значение - в результате отказ от дорогих пластиковых емкостей и безальтернативный вариант в виде готовых бетонных колец, доступных в любом регионе...
    сам их подход мне нравится - они пытаются в компактном ЛОСе повторить основные стадии-процессы промышленной очистки стоков - где-то ради простоты-дешевизны идут на упрощение-компромиссы, не заморачиваются с повторным использованием активного ила или его глубокой переработкой ила (так как его проще и главное безопаснее не перерабатывать, а просто говнокачкой убрать), ну и т. д. = главное чтоб система работала надежно + с минимальным обслуживанием + за небольшие деньги
  11. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Рекламную кампанию ещё разводят по всему интернету...
  12. VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    О адепт организовался)
    Какие там процессы? Аэратор в емкость? Што там нарастает? Методом тыка?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С тпойниками и переливами трэш и угар. В топку схему
  14. Daevenok
    Daevenok
    Daevenok
    Зачем изобретать велосипед когда он уже есть. Берем любую очистную станцию и что мы видим механическая очистка и дальнейшее анаэробная переработка осадка, обогащение воды кислородом для уменьшения органического содержания аэробная переработка, биореактор для утилизации патогенной микрофлоры. Проблема в том что они локально хотят сделать то что будит работать вечно без вмешательства, не получится! Все равно придется через определенной интервал времени залезть в свое Г* для замены грунта как минимум. Это локальное очистное в котором эффективность далеко не такая как на профелированных очистных сооружениях.
  15. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    велосипед действительно не нужен - надо только лишь учитывать особенности процессов очистки:
    1. анаэробы медленные-ленивые, потому анаэробная зона должна быть большой-вместительной для неспешной обработки стоков - вон в учебнике "Канализация" пишут, что проточная часть септика должна быть равна 3х-суточному водопотреблению семьи - допустим для семьи из 5 человек это 1 куб/сутки - проточная часть септика это зона свободная от донного ила и от плавающей сверху плота-корки, пускай будет 50% от всего рабочего объема септика, считаем (3сут*1куб/м)/50% = 6 куб. м должна составлять анаэробная зона у ЛОС -> многие ли заводские иль самопальные модели ЛОС могут этим похвастаться, достаточным объемом 1й (септической) камеры?
    2. ломаться в простенькой системе аэрации, где всего 3 компонента (компрессор+шланги+аэратор), особо нечему - в ершах тем более - поэтому если сделать максимально просто-надежно-с минимумом компонентов, то мы вправе рассчитывать на долгосрочную работу девайса...
    3. эффективность частного ЛОСа конечно ниже чем у промышленного - тут цена является стоп-фактором...
    4. менять свой грунт, зараженный стоками очищенными на 50-70% после септиков малых объемов, придется довольно часто, вы правы, это дорого-хлопотно-утомительно - ну дык почему не попробовать минимизировать этот геморрой, просто увеличив размеры септической зоны ЛОС до размеров, кстати, предусмотренных нормативами, и добавив к септику аэробную зону с принудительной аэрацией? - понятно, что ЛОС таких размеров можно частнику делать только бетонные, пластиковые варианты выходят дико дорогими...
    5. насчет интервалов очистки ЛОС от ила - есть такой норматив = 60,5литра/ила на 1 человека остается в септической зоне после 180 дней перегнивания - та же семья 5 человек * 60,5л = 302,5 литра объема в септике надо иметь только под хранение УЖЕ перегнившего ила + еще 20% объема лучше предусмотреть для "переходящего остатка рабочего ила" (надо немножко оставлять ила с бактериями, чтоб не ждать пока новые вырастут ;)) -> смотрим на продаваемые ЛОС малого объема и понимаем, что нет там места, придется не раз в полгода, а гораздо чаще вызывать говнооткачку...ну а почему опять же просто не увеличить объем септика, добавив дополнительные пару колец? это же дешевле будет, за год вложения окупятся за счет экономии на вывозе д..рьма и ила...:hello:
