1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Не планируем активно использовать. Раз в неделю. Хорошо если на полгода/зиму хватит.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Сгниет быстрее. Стенки тонкие.
  3. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Митяй89, выкопаяте яму и шифером обложите и все) по 20 лет стоят, а уж пару лет точно протяните)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под условно чистую воду возможно - раковина, душ. А унитаз на время лучше тогда какой то торфяной. Если бочка вдруг переполнится, затопит трубы и все перемерзнет зимой
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Это как? Торфяной унитаз :)
    Тогда наверное как писали выше, шифером обложить. Просто глубину трассы каналии хочу около метра. То есть еще полметра - метр можно углубиться. И что то там сделать. Но как я понял, лишь б сверху не лило осадки.
    Хотя думаю что и бочки хватит. Мы на огороде 10л ведро раз в месяц выносим. А чистые стоки хочу в бочку без дна пустить. Разделить стоки, в общем.
    А сгниет, так и хорошо. Не надо откапывать. К тому времени стаканы из колец закуплю.
  6. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    У меня вопрос к автору.
    Скажите, пожалуйста, сколько времени у Вас ушло на: 1) копку ямы для септика?; 2) сколько времени заливали? Как я понимаю, не за один же раз?
    И еще вопрос. Почему Вы сделали двухкамерный, а не трехкамерный септик? А третей камере предпочли поле фильтрации?
    Планирую в следующем году делать что-то на подобии вашего. Планирую все делать один за отпуск.
    А так, титанический труд! Восхищаюсь такими людьми.
  7. 940924932ada
    940924932ada
    940924932ada
    Закончилась моя эпопея удачно, несмотря на скепсис @wind1wind. Расчетный вес 5,4 тонны, планируемый 60 тонн, фактический 8 тонн (ну воды тонна была, накапало за год. Кран 25 тонник - правильное решение. Грунт у нас обводненный, но произошло чудо и в котловане (глубина 2 метра) я успел даже песчаную подушку в уровень сделать. Расчетная глубина дна септика 193 см. По факту 197 см на входе с легким наклоном в сторону выпуска (до проектной высоты 193см). Поднимать и исправлять 4 см не стали - запас по наклону канашки там есть, да и осесть септик может. А может и не может :)
    Ночь не спал накануне. Жену за неделю предупредил, что после погружения буду пить :) Причина того что и лили на поверхности и я мандражировал в том что грунт обводненный. Грунтовые 30 см. Очень облегчил процесс экскаваторщик своей точностью. Работаю с ним много лет.
  8. 940924932ada
    940924932ada
    940924932ada
    Цифры 197 и 193 перепутаны, сорри.
  9. ren4ik90
    ren4ik90
    ren4ik90
    Добрый день всем! И с наступающим новым годом! Сделал этой осенью септик себе заливной, так сказать септик своими руками (силами). Честно сказать, пока делал, раз 10 пожалел, что не заморочился с кольцами) Но когда уже все сделал, работой был очень доволен, и не сколь не жалел) Сделал видеоотчет
  10. hukuta_1988
    hukuta_1988
    hukuta_1988
    Краснодар
    Ребят, тема очень интересная. автору респект. но меня заинтересовал один момент. как правильно расчитать септик? насс на данный момент 6 человек, строю дом. планируется что будут жить больше плюс гости. как выбрать объём септика? до этого жил в доме, там был 9 кубов, на 1 секцию и на 5 человек. заманался выкачивать каждый месяц.
    тут автор пишет что септик на 8 постоянно проживающих человек. на сколько это реально? мне просто дико что септик 4 куба справится. как тут не прогадать? дом планирую двух этажный. большой. для большой семьи.
    хотел изначально делать в 3 секции по 2 кольца. но это тысяч по 80, а если вообще под 3 кольца 3 секции то вообще сотка материал, плюс доставка и техника. одно кольцо 2.8 куба. вот и думал сделать от 15 до 26 кубов.
    тема для меня новая, а идея автора понравилась. помоги рассчитать или дайте материал для чтения.
    регион проживания Краснодар.
  11. hukuta_1988
    hukuta_1988
    hukuta_1988
    Краснодар
    тут вопрос цены и трудозатрат многое решают. кольца довольно дорого выходят. особенно после подорожанию арматуры
  12. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Септик и накопительная ёмкость - разные вещи.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Основной документ "СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015" (поиск в сети). Расчет объема, например, в п 5.4.4 Если хочется попроще текст, то читайте Ратникова. Считайте фильтрующую способность грунта, если вам нужен септик, а не выгребная яма. Методика расчета в документе и в сети. Водой предварительно грунт напитайте, а то не делают, а потом удивляются :)
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Всем привет
    Строю дом и дошло до септика
    /Сейчас докапываю яму, ибо в мае начал копать но начались ливни и обвалилась :( ...
    Септик буду отливать из бетона
    Расчет на 3-4 человека постоянного проживания - по всем рекомендациям пишут, что надо примерно 4-5 кубов
    Я планирую габариты 2*3*2м (12 кубов) емкость отливать на 3 камеры
    1 и 2 камеры для очистки стоков (с аэрацией и разведением бактерий)
    3я камера для "успокоения" и с неё уже сброс в фильтрацию...
    Сразу закладываю 2 трубы, в самом низу и вверху.
    Нижняя идет на все камеры и закрыта пробками изнутри - нужна на случай промывки септика (сброс воды, ила, песка и тд)
    Всё ли я правильно делаю? или чтото излишнее или не так надо делать?
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    1 куб бетона мешать одному человеку в мешалке (60л) примерно 4 часа (вместе с заливокй)
    1) не вибрировать, а протыкать арматуриной - это не балка и не функдамент - тут достаточно убрать большие поры и пустоты только...
    2) заливать чуть более жидким бетоном
    3) заливать "слоями" по 30-50 см, наращивать опалубку, дальше заливать /я себе так буду лить по 30см слои
    много насчитали, да и на видео том явно излишне арматуры впихнули...
    толшина стенок и дна вполне достаточно 10см
    Итого
    2*3*0,1 = 0.6м3 дно
    10*2,5*0,1=2.5м3 стенки
    0,5м3 крышка
    3,6-4м3 бетона
    на него надо 15-16 мешков цемента*500р = 7500р
    Арматуры 8ку достаточно
    3*2+10*2,5+3*2=39м2 *4 = 160м = 65кг *50 = 3250р
    песок+щебень с доставкой еще 15000р
    доски и впомогательные материалы = 5000р
    Итого около 30 000р выходит такой септик
    ну ок, 10000р за экскаватор, но можно и лопатой выкопать! из личного опыта - оыбчный среднестатистический мужик, не занимающийся спортом и землеройством в средмен без перегрузки выкапывает 2-3 куба глины в день...(это средний показатель ибо вначале капать легко и кидать низко и первый метр идет быстро, порядка 4-5 кубов в день... а на глубине 2м уже 1-2 куба скорость рытья...)
