1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    А как пробки из нижних труб планируете вынимать при необходимости? Заныривать в гуано? :)
    ИМХО. Собственный опыт. На переливных трубах нужны вертикальные насадки, чтобы коркой не забивался переток.
    Располагайте септик так, чтобы был удобный доступ для машины-откачки в случае форс-мажора.
    У меня объём ровно в три раза больше, пять лет уже функционирует, ни разу пока откачивать не приходилось.
    Перед подключением к канализации обязательно полностью заполнить водой.
    На трубе ввода из дома должен быть стояк - нижняя часть до поверхности гуано, верхняя над землёй с колпаком, чтобы обеспечить подсос воздуха и вывод его через фановый стояк на крыше… иначе конструкция будет благоухать ароматами. Также подсос должен быть в дренажном колодце или на конце труб в поле рассеивания.
    Отливали заводским бетоном в три захода (совместно с цокольным фундаментом дома) - дно, стенки, крышка. Шахты доступа к камерам уже самомесным. Толщина всех стенок, дна и потолка - сотка, Арматура десятка, шаг 200х200. Глубина залегания минус 2000 (верх перекрытия камеры септика), грунт - бутовая плита, 100 фильтрация. Поле рассеивания - 100 п/м перфорированной дренажной трубы в щебеночной отсыпке мощностью около полуметра.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    очень просто - тросиком - дернул - открыл... промыл септик - залез, заткнул... /не это если совсем по простому
    Также можно использовать просто задвижки - потянул - открылась, нажал - закрылась... конструкция простейшая... управление - просто тягой (палкой...)
    уровень герметичности 99.9% ... так что если будет даже подсачиваться - ничего страшного
    да и сделать можно самому такие задвижки - конструкция простейшая и легко изготавливаемая "на коленке"
    это само собой, просто не стал рисовать
    как и вентиляционную часть...
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вам это для чего? Чтобы потрудней жилось? Или есть удовольствие в поддержании бактерий в "рабочем состоянии", тревожном наблюдении за их жизнью и смертью? Или фильтрующее сооружение слишком хорошее, и хочется его кальмировать, назло врагам?
    Не будет ваша третья камера успевать "осаживать" в осадок взвесь. Из второй камеры порция жидкости в третью плюхнула и столько же пошло из третьей камеры на фильтрацию. Одновременно пойдет порция, не последовательно.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а если перелив сделать не трубой, а скажем "щелевой" .. например 2 см * 50 см ... ну или даже трубный, но поставить не одну а штук 5...10 труб.
    Чтобы "плюх" не стекал дальше также "плюхом" и равномерно перетекал без взбалтываний
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Переток из 2-й в 3-ю сделать просто ниже уровня, но над уровнем оставить отверстие для движения воздуха.
    Да и в исходной схеме никаких «Плюхов» не будет за счёт вертикальных патрубков.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    "Плюх" это залповый сброс, а не твердая фракция. Вторая камера со взвесью, ибо там барботаж. Вот эта взвесь и пойдет в третью камеру, при любой схеме перетоков. А оттуда уже в фильтрацию, а отсюда и кальмация возможна. Поэтому фильтры ставят перед третьей камерой. А оно надо, за этим фильтром следить? Да ну нафиг, не септик, а еще одно рабство. Это я не уговариваю, это я для себя так решил. Мне есть чем более интересным заняться, нежели поддерживать жилище моих какашек в исправном состоянии :)
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ребята, в самодельном септике есть насосная камера. Надо установить насос, а на какую глубину камеры? Внизу, в середине, вверху камеры? Есть такие научные изыскания?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На дно камеры если ее объем изолирован от общего объема септика.
