1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 10delta, 26.10.16.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Не оттуда, а просто туда...;)
    1 раз налили определённый объём, потом ещё несколько раз...надо что бы насытился слой почвы...
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Despo, на схеме, входную трубу и выходную надо ниже сделать, чтобы не было перелива через верхнее отверстие в перегородке, и нижнее отверстие в перегородке я бы повыше расположил. На вход и выход посадить Т-образные тройники иначе слив и излив будут заиливаться шламовой коркой.
  3. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Фуф, успокоили :|:
  4. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Эт понятно. У меня на данный момент остались вопросы только по полю фильтрации. :um:
    Товарищи, я там еще рисунок добавил. Теоретически, возможно "перелив" в придорожную канаву сделать, типа аварийный. Если его делать, так может вообще трубу не загибать в сторону участка, а завернуть в сторону канавы и через нее собственно и вентиляцию осуществлять? Зимой на предполагаемое поле фильтрации и выход трубы в канаву будет наметать сугроб больше метра высотой.
  5. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    10delta. Спасибо вам подробный отчет, для многих это будет уникальной инструкцией по отливу монолитных септиков. Хотел спросить, в чем преимущество перепуска 0.4 высоты от классического?
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО ничем ,
    P. S. Как раз "классика" вроде на глубине. ;)
  7. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Думаю, что если перелив сверху, (классика) происходит все то же отстаивание/очистка взвесей. А если в толще, то должно быть хуже.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Классика, как сказано ранее
    Если углубиться в историю, первоначально септики строились кирпичные или монолитные ж. б.
    Перелив делался в толще стоков, а перегородки не доходили до верха, обеспечивая сквозную вентиляцию
    По мере развития промышленности появились септики из ж. б. колец, но для сквозной вентиляции требовалась вторая труба
    Народ стал экономить. Две трубы объединили в одну, т. к. она никогда не бывает полная и места для движения воздуха достаточно. Появилась только проблема. Корка должна оставаться в 1 камере, поэтому потребовалось устанавливать тройники на переточной трубе.
    Обе схемы описаны в СТО НОСТРОЙ и признаны работоспособными.
  9. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    А если не углублятся в историю, т. к. (физика процесса и результата), в чем разница?
  10. 123432
    123432
    @10delta, У Вас золотые руки! И спасибо Вам огромное за труд описать весь процесс стройки. Нам осенью буровики вынесли приговор - ж/б кольца использовать нельзя! Ни для кессона, ни для септика. Статьи Ратникова уже читала, теперь буду как пособием пользоваться Вашими материалами, поскольку все понятно и наглядно.
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    А какие противопоказания? Плывун?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @123432, если еще есть возможность загнать на участок тяжелую технику, то посмотрите в сторону монолитных ж. б. септиков заводского изготовления. Оно, конечно, самому тоже можно сделать и не так накладно получится, но заводское изделие надежнее.
  13. 123432
    123432
    Плывуна нет. Грунты какие-то нехорошие, суглинок. Я вообще-то не очень разбираюсь, Кто-то называет песком, бурильщики сказали 6 метров глина. Участок только в прошлом году приобрели. Про "суглинок" - это я так, обобщила, геодезию не делал никто, ни мы, ни соседи. Весной недолго вода стоит, но потом быстро все уходит. Но, коль спецы приговор вынесли - легких путей не будет - надо следовать и выходить из положения.
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @123432, тогда, думаю, жб кольца и для септика и уж тем более для кессона вполне подойдут. Просто вместо поля аэрации придется делать фильтрационный колодец, дно которого ниже этого 6-ти метрового слоя глины.
  15. 123432
    123432
    Страшно, а вдруг там какой-нибудь слоистый, подвижный грунт? На взгляд вовсе не глина, я бы тоже песком назвала, а называют глиной... Боюсь, да и пообещали нам, что разъедутся наши кольца.
