Отопление деревянного, одноэтажного дома 8х10. Нужны советы с 0
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шери2000, 26.10.16.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Так, такое впечатление, что мы говорим примерно об одном и том же, но на разных языках. Начнем с начала и проясним, что имеется в виду под "толстыми" трубами. Толстые это какие?
    Верный. Все так, трубы металл, 50 по верху и по низу с уклоном, открытый РБ, ЕЦ, антифриз, насос, ЭК.
    Далее схема примерно такой же разводки, но с другим сечением труб. Повторю, я в этом не сильно пониманию, вернее совсем пока ничего. Поэтому вопросы.
    - Схема правильная?
    - Нет, вот такое сечение на таких участках.
    - Ок!
    Далее обсуждение, что ничего не получится, все закипит, котел высоко и предложение обмотать "толстыми трубами" весь дом по середине, на уровне котла. Так?
    Было предложение по ленинградке, однотрубке.
    - Ок, годится, возможно.
    - Но не будет ЕЦ (почему, мне не понятно). Не продавит, закипит? А как продавливало и не кипело во всех частных домах еще совсем недавно?
    На фото бревенчатый дом с однотрубкой. Чем мой не подойдет для такой системы? Что мешает, антифриз? Если только проблема в нем, давайте попробуем решить это проблему.
    Высоко обратка котла? Я видела не одну подобную систему, люди даже не знали, что у них все не так, топили себе и топили, причем не имея утепленных полов, потолков и пластиковых окон.
    Ну и, где запятую нужно ставить?
  2. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Ну так 50 мм это просто внутренний диаметр, наружный будет 57-60. К радиаторам пойдут вертикально 28-30 мм. Однотрубка у вас ТОЛЬКО с насосом работать будет, нет высоты для разгона ЕЦ или делать разгонную вертикальную петлю, но вот антифриз замедляет ЕЦ. Из печи трубы котла в какую по назначению комнату выходят?
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Т. е. 57-60 это 50 по внутреннему диаметру. Это диаметр труб котла.
    По внутреннему диаметру 25 мм?
    Какая должна быть петля разгона? Сколько метров и на какую высоту. В статьях пишут, что высота не менее 2,2 м.
    Без антифриза можно обойтись? Утеплить РБ на чердаке? РБ в помещении? Баня с сауной не получатся в доме?
    Кухня-гостиная
  4. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    примерный вид с трубой 57мм, электрокотлом и насосом, только у вас по фасаду печи в гостиной будет, о эстетике в этом случае трудно говорить :)
    Без антифриза с отключениями эл-ва на более суток наверно никак.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нашла фото печи. На конструкцию на печи не обращаем внимания. Это пробный вариант, чтобы убедится, что печь вообще топится.
    Часть помещения, где стоит печь - кухня.
  6. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    извините если напугал ещё больше. Кстати, вот эта балка которая от печки перескает гостиную видна будет на потолке после отделки? Труба рядом с ней хорошо спрячется.
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Ну вот как я на корябал и пойдёт толстая труба для разгона, дальше специалисты подскажут точнее схему.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    "Не читайте до обеда советских газет."
    Давал же ссылку на сообщение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18884059/
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нет, не папугали:). Примерно так и планировалось. Кухней, в плане эстетики, придется частично пожертвовать. Балку не видно, она защита потолком. Стены и потолок уже сделаны. Сейчас весь дом имеет примерно такой вид.
    P_20170819_201850[1].jpg Нет финишного покрытия пола, не "долизаны" углы в доме, нет дверей, воды и отопления.
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Покрасите трубы в цвет стен и не видно любую будет
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Пока ничего не понимаю, примерно как китайская грамота. Не факт, что разберусь.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Дроздов В. Ф. Отопление и вентиляция. Отопление. 1976г. пар. 16, стр103, 104.
    Напоминаю. Принцип верный, но у Вас незамерзайка. Плотность и вязкость отличаются то воды.
    Формулы эмпирические.
    Если уезжаете нет. Кто подбросит дрова, если электричества нет и не работает ЭК?
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А вопрос задать если что не понятно? Вы спросили почему, не будет. Я выложил, чтобы Вы не думали, что мы придумываем. Всё давно придумано (рассчитано) именно по этому принципу, в своих домах о которых Вы упоминаете, что всё работает.
    Открыть изображение в новом окне, вкладке, будет лучше видно.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Как быть?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Может помочь ИБП (бесперебойник), но только для насоса. И то 100% гарантии нет. В результате размороженная СО. А дрова? Только незамерзайка или истопник.
    Вот если бы не было отделки, стальные трубы вполне можно было спрятать под неё. Это практикуется довольно часто.
