Отопление деревянного, одноэтажного дома 8х10. Нужны советы с 0
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шери2000, 26.10.16.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Антифриз и труба 57 мм на верхней разводке как можно больше :)
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Длиннее.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Это мы сейчас говорим о двутрубной системе или о ленинградке?
    Еще такой вопрос по поводу труб. Случалось неоднократно читать (ну да, советсткие газеты, куда ж без них? :aga:) что 50 стальная труба равнозначна 40 из пп, т. к. нет коррозии и небольшое сопротивление относительно стальной. Это так?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только не ПП, считаю. ПП можно ставить, например, в квартирах, со стабильными температурой и давлением, где центральное отопление.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Поясню свой интерес к ПП. Изначально планировалось все трубы стальные, на резьбе, никакой сварки. Сантехнику вешаться при монтаже, но, вслучае выхода из строя какого-либо участка простой демонтаж и ремонт проблемного участка. ПП интересен тем, что монтаж намного проще. Труба на РБ, разгонная труба 50, сталь. Далее 40 и ПП. Что скажите, уважаемые?
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    И что по системе как таковой, однотбурная, двутрубная? Напомню, дом 8х10. Или рисовать оба варианта и рассматривать одновременно, до выяснения, что будет эффективнее и менее проблемно?
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Однотрубная это только с насосом при антифризе, а ЕЦ- двухтрубная с верхним розливом, возьмите это как аксиому в данном вашем случае, так будет проще обсуждать варианты.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну вот, как так примерно.
    Радиаторы суммарно 6 кВт
    Котел 11 кВт
    В качестве доп. регистра труба 50 мм по верху длинной 7,5 м.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ну не знаю, трубы под потолком, не красиво. Однотрубка ДУ40-50 над плинтусом, лучше смотрится и эффективней греет. Получается теплый плинтус.
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Вот пп трубы будут некрасиво смотреться, белые или серые и со строчкой клипс от провисания. Стальные покрасить можно в любой цвет и крепёж раз в три метра! Учтите это при выборе.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Заменить все 40 пп на металл 50?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да, коррозии у ПП труб нет..:victory:
    49 ЛЕТ ТРУБЕ PICT6986ппп.JPG .. 2.jpg ..Возраст неизвестен. Алюм. армирование появилось, как "технология",
    в 1992г.
    Да это так.
    Но "эстетике" это никак не поможет. :(
    Наружный диаметр обеих труб (мм) при ~ равном сопротивлении, ..тоже равен.
    За счет меньшей толщины стенки, "проход" стальной трубы - больше.
    Т. е. ПП32 (32мм.наруж.) = Ду25 стальной трубы. (33,5 наруж.)
    "Заменить по сопротивлениям" стальную трубу 60мм.наруж. может, например, ПП63 (мм.наруж.)
    Но от этого не легче.
    Как пишут "первоисточники":um:,
    Циркуляционное давление в 2-тр. вертикальной СО, с котлом и радиаторами на одном уровне
    (1-этажная система)
    ...Создается, в основном, за счет охлаждения в трубах.
    А какое охлаждение (?) через стенку ПП, при его т/проводности, как у ..картона,
    (~0,23 Вт/м*с против 45-50 Вт/м*с. Т. е. в 200 раз!)
    да еще толщиной, раза в 2-2,5 бОльшей, чем у стали.
    Т. е.
    - Какое ..охлаждение - такое и цирк. давление с расходом (л/час)...В условиях "ЕЦ".
    ("итоговый" теплостьем с 1 п. м. ПП63, против стали Ду50 - до 2 раз меньше.)
    Т. е. практически, "никакое".
    А учитывая еще и возможную термостойкость обеих "видов", (ограничения по Т* для ПП),
    Возможности стальных труб, "по теплу" с "циркуляцией" раза в 3+ больше.
    При ~ равной (!) "эстетике" - толщине труб
    При ~ равных гидравл. сопротивлениях.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Можно металл Ду40. Вполне хорошо для ЕЦ и смотрятся не так мегаподобно как Ду50.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Lyko, т. е. берем на верх и низ 50 мм, сталь и голову не морочим? Отводы к радиатором 1/2 дюйма, тоже сталь. Потом все благополучно красим термокраской по металлу? Монтируем с уклоном 5 мм на 1 м/п. На обратке на байпасе ЦН. На всякий случай держим наготове бесперебойник. Будет работать такая система с ЕЦ и антифризом?
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Извиняюсь что встреваю. Что значит на верх и низ 50 мм. Если двухтрубка то Ду 32 везде. Если однотрубка то везде 40-50.По моему так.
