Отопление деревянного, одноэтажного дома 8х10. Нужны советы с 0
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шери2000, 26.10.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Как догадались? :faq::close:
    - Обеспечиваем максимум ..максимально возможного (по "эстетике" тож) для вашего дома и ...будь что будет. :flag:
    с..плотностью а/фриза, т/обменником, 40см.от пола, в печке, и закипаниями(?) в ней.
    ..С насосом и генератором / ИБП, тоже. :flag:
    Это к тому, что трубы "пожизненно" останутся ровными, и не ..пойдут "волной", как ПП, собирая в "горбах" воздушные пробки.
    1/2" подводки - большая редкость, даже с водой (не антифризом) в системе. И даже в принуд системах многоэтажек.
    Так что 3/4".:|:
    Уклон в 5 мм/п.м. жизненно нужен только "верхней" трубе.
    Обратке (нижней) - достаточно любого, лишь бы был...(2мм / 1п.м.)
    В самой нижней точке СО (перед подьемом к т/обменнику) - сливной (заливной?) кран.
    + шар. кран (-ы) на каждый радиатор.
    Работать будет. Как (?):faq: - расскажете в "отчете", (надеемся).
    Ибо есть еще один ..нерасчетный фактор - "разбодяженность" а/фриза водой (%)
    В основном интересует разность температур на котле (между подачей / обраткой), в стабильном режиме.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Шери2000, Вашу схему, можно развернуть. А если вместо нее будут разложены фотки (одного масштаба), то совершенно не сложно нарисовать всю СО живьем. А чтобы представлять какое место будут занимать батареи, и какой уклон будет у труб, нужно проставить высоты. (до обратки котла, до подоконника, до потолка)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И есче, раз уж стальные трубы перегружаем, давайте господа, в диаметрах условных общаться. А то запутаем, и не то привезут...
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Есть такой вариант, как .."подоконная 2-трубка".
    Это, когда обе трубы (под. / обр.) идут под подоконником / над полом, а между ними врезаны радиаторы...
    Так вот, многие "эстеты", получившие такую систему от мастеров (!)
    Через "N"-ное время лет, задумывались, как(?) оживить ее "последние" радиаторы? :flag:
    - Оч. просто - трубу под потолок и минимум переделок.
    - Принцип создания цирк. давления "за счет охлаждения в трубах" - действует безотказно!
    Но с нюансом - охлаждение "смещаем" ..под потолок..:|:
    - Чтобы всем известный .."столб охлажденной воды", относительно "столба нагретой."
    был бы достойной высоты.
    ..Идя, т. с. "навстречу заказчику"..
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не забиваем девушке голову худшими вариантами. А то передумает. И всё начнём сначала.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А мы не токмо девушке пишем...:|:;)
    ..Тупо (без задних мыслей!) "комментируем" сообщение от
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первое произошло.
    насос не за горами...
    Внешний вид ей нужен... и ежели бы СО была с водой, то вопросов и не возникло.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По имху, простота монтажа должен привлекать "монтажника"
    Особенно, если "гонорар" от стальной системы сопоставим.
    Хозяину нужно (действительно нужно!) - беспроблемное отопление.
    И чем больше срок "без проблем", тем лучше.
    Тому же, хозяину СО.
    Это, конечно, ...общее правило, не исключающее ..постоянной возни с "отоплением",
    в порядке "хобби" / увлечения датчиками, контроллерами, дистанционным управлением..:victory:
    ...добавляющих причин для ремонта. :close:
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Секрет! :aga:
    :pioner: Честное, пионерское! И расскажу, и еще и не раз потребуется консультация, даже не сомневаюсь. Надо же еще ЭК влючить в систему, так что не расслабляемся! :)
    Постараюсь сфотографировать в следующие выходные.
    За девушку отдельное спасибо! :love: :|::aga:
    Конечно нужен! Ну как без этого то? Если бы жили постоянно, то, может, и не пришлось опять танцевать с бубном. Ну а пока как есть. И так стройка уже 5 год, зимой работать не можем, постояно замораживать и потом размораживать дом по 10 часов тоже. Было бы стабильным электричество, тоже бы проблем не возникло. Но этих "но" вагон и маленькая тележка. Однако, надеюсь, что до 200 страницы не дойдем:aga:
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Камень то какой? Неужели философский?
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нет, хобби у нас другое. Мы все больше по деревяшкам.
    Вернемся к нашим "баранам".
    Исходя из имеющихся условий, какой ЭК покупать? Продаваны рекомендуют самый простецкий. Нам бы тоже не хотелось навороченного в силу сложности ремонта на месте. И мощность? Напомню, задача ЭК не отапливать дом, а поддерживать заданную температуру в наше отсутствие + ночной режим, после топки ТТК.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Хотелось бы. Надеемся. Ибо не так много опыта по ЕЦ и незамерзайке.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не за что! :hello:
    С моей личной, пенсионерской, "кочки зрения", все, кто еще не на пенсии - девушки..:|:;)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Магический... К концу недели правда слабо мерцает...Да и не особо ими сейчас и пользуются.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Простецкий, имхо, это без собственного насоса.(?)
    Тогда ЭК будет / может работать не только с одним, общим насосом СО,
    Но и без общего насоса СО.
    ...Создавая собственную "ЕЦ". (..Если электричество "в наличии".)
    По опыту ув. Тihon95? ЭК с 3-мя ТЭН-ами по 3 кВт каждый справлялся с подобными задачами.
    Отключая-подключая 1 или 2 и даже 3 ТЭНа, в зависимости от "уставки" Т* на эл. котле.
    Причем, имея "интерфейсом" температуру воды, он автоматически включится, при достижении
    обраткой, например, 30*..
    И также, автоматически выключится, если ТТ котел нагреет воду выше "уставки" Т* эл. котла.
    Более "прогрессивное" управление вкл./ выкл ЭК, контроллерами - это к "электрикам".:cool:
