Отопление деревянного, одноэтажного дома 8х10. Нужны советы с 0
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шери2000, 26.10.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подогрею атмосферу в помещении. А расположение стальных труб обратки по периметру, да еще с 40* alcoholic.gif , дополнительно создает комфорт в углах стен...
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Смонтировали. Трубы 2 метра от печки металл, далее полипропилен армированный 40. ЭК Эван 5кВт, ЦН Грюндфос на байпасе. Двухтрубка, 2 контура с уклоном. Сегодня была первая топка. Не внимательно прочитали инструкцию, не спустили воздух из насоса, он работал в холостую, вернее не работал. В итоге система работала самотеком, чего, собственно и добивались. С насосом дело пошло веселее:aga: Печь протопили часа в 3. Сейчас 9 вечера. В доме +23, влажность понизилась почти на 20%. ЭК включен на 30 градусов теплоносителя. Пока в системе вода. Будем ли менять на Теплый дом - не знаем, возможно просто утеплим расширительный бак на чердаке. В случае длительного, многосуточного ЧП зимой, сосед просто сольет систему. Ну вот пока как то так. Всем большое спасибо за советы! :hndshk:
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Как подключён РБ? Одной трубой или двумя? При подключении одной трубой, температура в РБ может быть намного ниже температуры в СО. Особенно при работе насоса.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    РБ подключен одной трубой. Чем это чревато?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    При плохом утеплении, вода замёрзнет, получите наглухо закрытую СО, со всеми вытекающими.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Спасибо! Поняла. Значит, утеплять будем хорошо.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У бабушек \ дедушек в деревнях испокон веку РБ при угольно\дровяных котлах на чердаке, кто плохо утеплил, зимой имеет проблемы.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    При подключении одной трубой, имеете допустим в СО 70С, а в расширителе 30С. При подключении двумя трубами (одна из которых циркуляционная), имеете такую же температуру в РБ как и в СО. При неработающем котле, имеете больше времени до замерзания РБ. Так как вода имеет большую теплоёмкость. Влияют, также объём воды в РБ и утепление. Объём в большей степени. Так как больше тепловой энергии заключено в нагретой воде. Это практика.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Муж на чердаке, делает короб, будем утеплять РБ эковатой. Сверху крышка из ППС.
