Отопление деревянного, одноэтажного дома 8х10. Нужны советы с 0
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шери2000, 26.10.16.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Т. е. Вместо радиаторов такие регистры?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Их обычно ставлю при низких окнах. Теплоотдача рассчитывается от длинны и диаметра трубы.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, если честно, тоже как то не очень.
    Уважаемые, а на много замедляет систему незамерзайка? Она по виду то не сильно на кисель похожа.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На много. Ночь, сразу не найти цифры, но производители насосов, рекомендуют увеличивать диаметр труб разводки. Где то они есть, данные...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Занавески можно и подлиннее...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все же, у @Шери2000, дом, а не какой-то бокс или цех...
    Я предлагаю ей просто подумать насчет бесперебойной подачи электричества. И тогда вообще однотрубку можно сваять, сконцентрировав внимание на эстетике... ;)
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поддержу, в плане эстетики. (Одни кронштейны чего стоят)
    :faq: Да вы, что коллеги?
    У автора темы ситуация типичная. О отоплении начинаем думать после возведения коробки.
    @Шери2000, В каком состоянии у вас помещение предназначенное для котельной? Что у вас под полом?
    Может лучше установить котёл (другой) там. Заглубив его. Если расстояние под полом позволяет, провести обратную магистраль там. Подумайте хорошо. Вам там жить и любоваться на такие чудеса, как на фото вверху.
    Как пример, обратка и подача под полом.
    Конечно у вас вряд ли получиться провести подачу под полом. Для этого надо заглубить котёл метра на два. Но избавиться от обратки в помещениях вполне.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Урфин Джюс, Баир, над однотрубкой думаем, но пока нет четкого понимания как это сделать. Есть свои нюансы, дом собран с чудесами и пройти зону порога входной двери проблематично, но возможно, есть варианты.
    @Ranae, заглубится в подпол с котлом не получится, фундамент мелко-заглубленная лента и сырая местность, вода близко, даже подпол выкопать затруднительно, будем плавать.
    Об отоплении дома мы думали изначально, но, видимо, знаний то нет и вовремя подсказать, что столкнемся с такой проблемой обратки, было некому.
    Господа, а если рассматривать однотрубку, то как все в таком случае будет работать в нашем варианте? ТН, ЕЦ, сечение труб? Сегодня уточню по радиаторам сколько их и мощность.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    ЕЦ не будет.
    У Вас фундамент 0.4 м примерно. Если ещё сантиметров на 30 ниже уровня грунта сделать самый низ котла, центр нагрева будет ниже центра охлаждения. Двухтрубка, два крыла (большое крыло ДУ50, маленькое ДУ 32-25) Разводка: Подача вверху, обратка у пола внизу. Радиаторы под окна. Будет работать нормально, без эксцессов на ЕЦ. Другого приемлемого для ЕЦ варианта не вижу. :|:
    Из плюсов. Не надо таскать топливо в дом, при дозагрузке дым в жилое помещение не попадае. При чистке тоже самое.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плюс, скорее всего, балки во втором венце, что еще прибавит сантиметров 30-40.
    Думаю, на большом крыле можно и ДУ40 применить - все ж поизящнее будет... ;)
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Сечение ДУ 40 в два раза меньше. 0.1 против 0.22 (ДУ50) 0.2 (57тр) дм. кв.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Задействовать пристройку в качестве котельной не получается, углубится тоже. Под домом лента 30х70, грунт глина, местность болотистая. Сама пристройка собрана неправильно, умельцы не проложили венцы ничем, она холодная, углы свистят. Пока обшить и утеплить дом не получается, это перспектива не близкая. Потому и отказались от котельной в ней. По сути это просто брусовый сарай.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По опыту думаю, что будет достаточно. Я раньше вообще 32-ой (сталь, естественно) все делал в домах такого же размера, как у ТС - также на два крыла. Кронштейны бокового крепления перетачивал под 32-ую трубу и укладывал на них магистрали - получалось очень аккуратно.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да и ... с ней. У Вас незамерзайка. Некоторые товарищи котлы ставят вообще на улице. И это в Сибири. Трубы обратки над лентой.
    Не забываем: " Незамерзайка". Я бы подстраховался - начало ДУ 50. :|:
