Дом под усадку из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sell2007, 26.10.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Смотря чем утеплять будете. 580 между балками и стропилами это хорошо в том плане что покрепче и под утеплитель 600мм враспор. Сколько стоит спрашивайте у тех кто строить будет.
  2. Holz
    Holz
    Holz
    "шаг", как мне кажется, это расстояние от центра одной балки до центра следующей балки. Если она будет 580 мм и учитывая размеры самой балки, вата туда без обрезки не влезет. Лучше делать расстояние между балками 590 мм. Меньше не нужно, имхо.
  3. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Я имел в виду расстояние между лагами и стропилами (от одной до другой). Легкую усадку при высыхании не рассматриваете?
    Балки здесь не причем.
  4. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
  5. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Планирую заказывать сборку на нагеля. Какой должен быть шаг между ними и могут ли при такой сборке присутствовать гвозди? Или весь сруб при заказе этой доп. опции должен собираться только на нагеля?
  6. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Только на нагеля. Никаких гвоздей.
    И вообще... Пестово это только кажется что дешево. Если пересчитать все но нормальные материалы (нагеля, нормальная толщина лаг, стропил и т. п...) то цена получится на уровне нормальных фирм из Костромы, которые не так ругают как Пестовские.
    Озвучили бы Вы размеры вашего домика и цену которую выставили? Для сравнения цена на дом 6 на 9 с выступом вперед котельной и веранды как на фото из простого бруса 150х150 + в подарок бытовку 3 на 4 с доставкой в Рязанскую область мне дали 580 000 (договор подписан). На логотип на фото не смотрите. СК совсем другая.
    Надумаете, адресок могу шепнуть в личке)
  7. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Шаг нагелей 1 - 1,5 м в шахматном порядке
  8. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Просто попросите, мне сделали бесплатно, как и деревянные нагели.
  9. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Ну так это не так дёшево для обычного бруса. Это мостики холода, конопатка денег стоит, внутренняя и внешняя отделка тоже удорожает дом почти в половину. Вообще не вижу смысла делать из обычного бруса, либо оцилиндровка или сруб без отделки, либо профилированный
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Vitali29, шаг 1.5 метра. Укажите в договоре иначе сделают как им захочется
  11. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    01.jpg 03.jpg 02.jpg К допам: брус 140х140 каменной сушки (48000), свайный фундамент (70000), нагеля где-то (30000), доставка 55000. Где-то 670000 т. р. получается. Хотел ещё расстояние между лагами и стропилами 600мм и утепление до 150мм добавить. Планировка первого этажа будет другой и дверь входную перенесу.
  12. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Прошу прощения, :камерной сушки.
  13. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Уже непосредственно на стройке или в проекте отображено?
  14. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Заранее с директором и в договоре прописано. На стройке материала может не быть
  15. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Свайный фундамент без исследования? На угад привезут?
