Дом под усадку из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sell2007, 26.10.16.
  1. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Неправильно понял, это вам бесплатно сделали. А у меня в подарок только тёплый угол, доска на пол 36 мм и обработка обвязки.
  2. Holz
    Holz
    Holz
    Вот, извольте убедиться. Это начало строительства моей бани "пестовскими" 39.jpg 40.jpg
    Это брус 100х150.
    А это балки в доме. Если Вы это называете "дурной привычкой" то остается только приветствовать такие привычки.
  3. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    @Holz,
    Что вы пытаетесь здесь доказать? Только то, что не оказались профаном в строительстве?
    Зайдите на практически любой сайт строителей из Пестово и посмотрите описание любого проекта из их каталога с указанной "лакомой" ценой. А уж за Ваши деньги любой каприз потом могут сделать. В том числе и лаги и брус нормального сечения. Только если все привести в норму то и цена уже не будет такой уж маленькой. Все их заманухи рассчитаны на людей которые ничего не понимают в строительстве и клюют на низкую цену, а потом волосы на голове и жопе рвут.
    Я тоже начинал с Пестовских проектов, но в итоге понял что овчинка не стоит выделки.
    PS Вам ссылок накидать или сами справитесь?
  4. Holz
    Holz
    Holz
    Да Вы, просто хам...За сим откланиваюсь:hello:
  5. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    У меня тоже в проекте половые лаги 40+150 и второго этажа и расстоянием 800мм. А если хотя бы на расстоянии 600 мм сделать, такого сечения, достаточно будет? Или все равно надо как минимум 100х150?
  6. Holz
    Holz
    Holz
    В моем понимании базовый проект это фантом, как автомобиль Форд Фокус в базе, на бумаге есть, но его не купить, ибо это всего лишь точка отсчёта. Так же и Ваш проект.
    Вы писали, что это дача, с периудом проживания 6 теплых месяцев. Посему, стены можно не утеплять, а полы, потолки и крышу придётся. Но независимо от времени эксплуатации полы должны быть крепкими.
    Если позволите свой опыт расскажу. У меня балки из бруса 100х1500, расстояние между ними 80 см. Неудобство почувствовал только при укладке минваты. Пришлось резать. В остальном без проблем, на втором этаже на эти же балки постелил дюймовку и два слоя фанеры 12 мм. Полы просто отличные. На первом дюймовка и слой фанеры12 мм +ламинат
  7. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Заменить в проекте лаги на 100х150, думаю уже общий ценник будет к 700000т.р. Утеплитель планирую добавить на пол и второй этаж до 150мм, стены первого этажа такие и останутся, только покраска, я думаю достаточно будет.
  8. Holz
    Holz
    Holz
    Я сделал так же, утеплитель 150. Я не помню давал я Вам ссылку на свой альбом, посмотрите у меня в профиле. Одно меня сильно смущает, но Вас похоже, я не отговорю. Это дом под ключ. Я бы подождал, хотя бы полгода.
    Ещё...Забыл сказать, что у меня дом летнего проживания, т. е. с середины апреля и до середины-конца октября. Температура за бортом опускалась до -12 градусов, в доме было 21-22. Работали только два обогревателя 2,5 кВт и 700 Вт и то не на полную мощность, а то и вообще отключались.
  9. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Я уже думал под усадку делать, но отказался. Начитался и про строительство под ключ, но растягивать стройку на несколько лет, не вижу для себя смысла. Будем следить за строительством. Для себя с форума уже много чего вычитал, на что раньше и внимания не обратил бы, за что огромное спасибо всем кто описывается в этих темах.
  10. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    А как туда влезло 150? У Вас Черновой пол ещё на брусках. Остаточное пространство высотой около 7см
  11. Holz
    Holz
    Holz
    Нет, это совсем не так. у меня на первом этаже можно было сделать утепление 300, ибо у дома двойная обвязка. но так как это дача, я сделал 150. на фото не видно. Но черновая доска прибита к тыльной стороне балок, без черепного бруса. черновой пол сделан по второму уровню. на фото над черновым полом 150мм.
  12. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Присмотрелся, даже на фото уже видно вблизи. У меня тоже двойная обвязка есть мысли добавить утеплителя, но возиться неохота. Мне прибыли к тыльной стороне бруски и на них положили дюймовку 6м. У меня получается 130мм на утеплитель
  13. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Так может и сотки хватит в пол первого этажа и второго, там же ещё доска, фанера, линолеум или ламинат. А вот мансарду и крышу под 150?
  14. Holz
    Holz
    Holz
    @Kost86, @Vitali29, Ну, как бы, я исходил из соображений, что 150 Роквула для дачи хватит. После 5 лет скажу, что так и не понял хватило или нет. В октябре при первых ночных морозах в доме тепло, но пол не сказал бы что тёплый. Босиком бы ходить не стал, а вот в тёплых носках в самый раз (пол ламинат на подложке) Эт я к чему...100мм маловато, я даже на второй этаж 150 сделал по полам, потолок 300мм, стены второго этажа 150, ибо там стена это скат крыши, мансанда.
  15. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Ладно
    Ладно, будем думать. А как должна располагаться ветро и влаго защита на первом и мансардном этаже?
