Дом под усадку из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sell2007, 26.10.16.
  1. Holz
    Holz
    Holz
    Как показывает форум, вопрос этот не такой простой как кажется на первый взгляд. :)]
    Тырнет однозначно дает ответ, а вот на форуме десятки решений и каждый по-своему прав. На первом этаже на черновой пол я положил ветровлагозащитную мембрану (хотя доски чернового пола сплочены плотно и мембрана там не нужна, можно было класть прямо на доски, учитывая что дом мой на винтовых сваях и подпола нет, все продувается, расстояние от земли до чернового пола, в среднем 50 см) Далее три слоя по 5 см ваты со смещением, потом пароизоляция, доска со щелями в 1 см, фанера 12мм, подложка (полиэтиленовая), ламинат. И вот тут случилась засада, доска и фанера оказались между двух пароизоляций, а это не есть гуд. Надо подложку менять на паропроницаемую (пробку). На втором этаже снизу пароизоляция потом вата, а потом ничего! (в смысле плёнок нет) дальше доска и фанера. По моему разумению если ламинат положу, то и полиэтиленовую подложку тоже, чтобы не делать ошибок первого этажа.
  2. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    А ламинат разве паропропускаем?
  3. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Спасибо. Сейчас почитал в нете устройство и утепление мансардного этажа, там целая войсковая операция... Если всё как там написано требовать от ск, чувствую там насчитают мне.
  4. Holz
    Holz
    Holz
    Хороший вопрос... Наверно пропускаем, но я не уверен. В данной ситуации я доверился коллективному разуму форума:aga:
    Вот та тема, надеюсь будет полезна https://www.forumhouse.ru/threads/293714/
  5. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Ну воду щели впитывают, если герметика нет. Наверное пропускает пар, но я не доволен ламинатом, сделал в свое время шпунт, но жена забраковала и сделали ламинат поверх, тоже переживаю за пирог. В итоге пол холодный всегда, а по дереву когда ходил было тепло ногам, можно босиком. Сейчас будут Пестово делать шпунт и я буду всеми силами его стхранять
  6. Holz
    Holz
    Holz
    А я ламинатом аки слон доволен, лежит уже три года, никаких проблем.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Шпунт от Пестово не сушеный нисколько. Он дает приличные щели даже в бане неотапливаемой.
  8. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Мне сказали сушеный, привезут померию прибором, если сырой, потребую скидку
  9. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Был на даче, снега по колено.
    1) стены не повело, трещин почти нет, сваи стоят мертво и не поржавели.
    2) померил расстояние между лагами пола, где то 59см, а в конце может быть и 61см,значит утеплитель может встать не в распор. До сих пор не могу определиться между эковатой, базальтом и стекловатой.
    3) те места, которые обрабатывал Сагусом потыкал ключем, и посмотрел на вид, структура не поменялась. В некоторых местах как и было есть небольшие очаги синей плесени, грязи, тех. повреждений. Хочу купить шлифовальную машинку плоскую, зашкурить те места, а може и все стены, как пойдет.
    4) не знаю что класть на пол, шпунт или ламинат на фанеру, мнения разделились, жена хочет ламинат, потому что практичнее, я вроде как за шпунт. Не могу определиться
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Эковата задутая садовым пылесосом за 1700 руб из Леруа. Лучше шпунт 28 мм для жесткости пола а затем если щели пойдут то сверху ламинат
  11. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Я уже положил в другой дом ламинат на шпунт, меня в других темах отчитали за не правильный пирог, запер шпунт между пароизоляциями
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    используйте пробковую подложку -она качественная и не пароизолятор.
    Хотя даже ламинацию на ламинате можно рассматривать как пароизолятор. Но мне думается что шпунт сухой и страшного ничего с ним не будет.
  13. Kost86
    Kost86
    Kost86
    А сам ламинат не пароизолятор?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пока я дописывал вы уже сами "с языка сняли":) Ну сухая древесина не гниет внутри пароизоляции. Как пример -ступени лестниц продаются запакованные полиэтиленом.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Или сам ламинат-у него снизу пластик а сверху пленка. Внутренность же не гниет
