Дом под усадку из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sell2007, 26.10.16.
  1. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    А вариант доска 2см каждые 10см и фанера 4сорт 10мм не выгоднее?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Доски сильно неровные по толщине могут оказаться если про нестроганую речь. Я например в области не могу найти пилораму где пилят дисковыми пилами и доска ровная.
    Поэтому как там все ляжет и не будет ли скрипеть не понятно. То что шпунт лежит намертво и крепко я знаю. У самого такой пол. И у кореша 36мм шпунт.
    Да и по прочности -если край фанеры 10мм ляжет на доски мимо балок то наверно будет прогибатся если наступить. У нас фанера 18мм без досок прогибалась
  3. ma_sha
    ma_sha
    ma_sha
    День добрый. Планирую строить в ближайшее время дом-баню. На даче есть летний (50мм.утепление) каркасник, бывший 6х6, ныне 6х9 - нужна баня, 1 запасная спальня в летний период и дом для наездов зимой. Пытаюсь объединить все это в одном строении. 1й этаж проф. брус 150 под усадку, 2й каркас. Проекта под свой размер не нашла, на картинке шире на метр, мне нужно дом 6х4, веранда 3х4.План без веранды. Просьба посоветовать правильную комплектацию, doma-iz-brusa16.jpg 1264231974_plan01.jpg кто в таком режиме пользовался домиком, и замечания, по планировке
  4. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Всем привет. В общем про Пестово. Теперь я понимаю преимущества стройки под ключ у них. Приезжают и делают по доступной цене, т. к. Все заодно и в т. Ч. Привоз материала. Как по прайсу, типо 3000р окно с установкой. А в случае если потом, то уже с накруткой 70%, не считая доставки.
    Стены особо у меня не крутнуло, только один брусок на перегородке, ни смотря на ройки. А теперь ко мне ехать никто не хочет из них, либо за те же деньги, что и местные специалисты, а не по тому прайсу, который указан на сайтах. В итоге ломят от 200к за их отделку с материалами их качества.
    Теперь приходиться делать самому, либо искать специалистов, получается только за установку окон 30к+сами окна еще 30 (6шт), не считая материала наличников, окосячек и т. Д.
    По влажности бруса, изначально привезли влажностью около 20%, сейчас внутри около 8%, снаружи 12%
  5. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Между лаг я утеплял пеноплэксом. 5й год уже все хорошо.
  6. Rona777
    Rona777
    Rona777
    Кроме стирола в атмосфере дома.
    Пеноплекс не для жилых помещений. И не дай бог пожар, вы ж оттуда выйти не успеете, мало людям хромой лошади...
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Смешно. Горит отделка в первую очередь, когда дойдет до пеноплекса в полах там людям уже делать нечего давно, а про стирол вы его замеряли в домеТС?
  8. Rona777
    Rona777
    Rona777
    И правда смешно. Нормы санитарные не просто так учеными людьми писаны.
    Не все что не пахнет - не яд.
    Есть исследования строительных НИИ и лабораторные данные о том, что пенополистирол выделяет стирол всегда и есть подтверждения миграции стирола даже через стяжку. Поэтому только нежилые помещения.
    + стирол накапливается в организме как ртуть.
    Но в частном домостроении пока законодательного регулирования нет и каждый выбирает сам для себя.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вы на улицу не выходите, потому как если сделать анализ воздуха он отравлен. Санитарные нормы по мытью рук читали? соблюдаем? Не все имеет черное и белое. А вот бояться дерева из за пожара бред, даже статистика говорит что горит их не больше чем других. Дерево единственно что дорого и требует рук как в производстве так и в проживании, а остальное вторично
  10. Ромбик
    Ромбик
    Ромбик
    Добрый день! Скиньте тоже в личку адрес фирмы, и если у кого другие контакты есть тоже посмотрю. Подкупает их более дешевые предложения, хотя много они не договаривают, может кому строили из П в Московской области? Посмотреть пощупать
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Стройка из Пестово стало уже нарицательным. Покажите хоть что там счас делают так как на форуме в основном оттуда всплывают срубы с мольбой как исправить
  12. Ромбик
    Ромбик
    Ромбик
    1.3 тр - эта постройка типа под ключ,
    ездили смотрели строку, бригада вроде норм, понимают что делают (нс мои умные тупые вопросы отвечали развернуто). Окна и двери с виду приличные)
  13. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Дешево в Пестово получается если строить из говна и палок) А когдав начинаете улучшать проект (например лаги не через метр и из доски 50-ки и пол из 30-ки и прочее) то ценник резко стартует вверх. Насчет рук строителей ничего сказать не могу так как не сталкивался.
    И правильно заметил Серега 2021 - стройка из Пестова имя нарицательное в отрицательном смысле.
    Обратите внимание лучше на строителей из Костромы. У меня остались самые лучшие впечатления. И проект сразу был без последующих "улучшений"
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я бы лучше смотрел не проспекты и прайсы а реальные фото их работ
  15. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    И вообще. Дом из бруса/бревна рекомендуется все же делать под усадку а не под ключ.
