Дом под усадку из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sell2007, 26.10.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Наоборот как раз Вы и решились строиться быстро дешевого и говняно. Более подходящего для этого материала чем блоки даже придумать сложно. .Ну разве что дом из сырого бруса сразу под ключ от мастеров из Пестово. .
  2. sell2007
    sell2007
    sell2007
    Я не говорил, что из бруса дешево.
    Быстро, дешево и говяно это про П.
    Из дерева нифига не дешево. Из пеноблока ваще ахтунг.
    Вечером будит еще один совет дома...вторые слушания)
  3. sell2007
    sell2007
    sell2007
    Дешево? Вы себя хорошо чувствуете? Фундамент под дом из пеноблока сколько стоит? А пеноблок?
  4. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    ну если в таком варианте
    а правильно - не быстро и ой как недешево
    а вот изговнять ("простите мне мой французский" (с) можно все на свете, если руки не из того места растут
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да только пеноблоки это материал изначально из вашего французского лексикона. И чтоб его испортить и рук кривых не надо. Из него строят те у кого денег на кирпичи нет.
  6. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Сразу говорю, я ни разу не спец по домостроению, а просто рядовой заказчик, который сейчас имеет полноценную двухэтажную коробку из проф. бруса 7,5х11 с окнами и крышей, построенную работниками из П., которая выстоялась два года.
    Есть моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь.
    Какое будет использование дома наездами или ПМЖ, использование зимой?
    Если наездами и не зимой, то проф. брус 145х145 вполне подходит.
    Если ПМЖ и зимой, то коробку придется еще утеплять снаружи, как, например, сделал я, утеплив снаружи 10см базальтовой ватой 5+5 и обшив имитатором бруса. Это дорогостоящий вариант, поэтому многие рекомендуют вместо утепления просто брать брус 200х200.
    Второй важный момент: за бригадой нужно постоянно следить, чтобы соблюдали проект и не наделали косяков. Я нанял прораба для контроля, в результате количество косяков уменьшилось в разы. И не думайте, что вы сможете контролировать сами. Многие критические моменты в строительстве просто неизвестны рядовым заказчикам.
    Простые примеры из моего строительства. Вместо двух обвязочных брусьев работники сделали один. Пришлось им переделывать. Вместо коренного шипа в углах просто складывали брусья друг к другу, в результате 6 венцов пришлось им переделывать. Вместо деревянных нагелей везде забивали гвозди. Пришлось переделывать 6 венцов. И т. д. Нужен контроль, контроль и еще раз контроль!
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :super:
    "Социализм - это учет и контроль..." В. И. Ленин
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сип панели. Нормальный вариант
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    что из этого убрали?)
  10. sell2007
    sell2007
    sell2007
    Подскажите, какова примерная стоимость (адекватная) кв. м. дома под усадку?
    Долго спорили, ругались и пришли все таки к окончательному решению. Дом будит и дом будит первый этаж брус, второй каркас.
    Теперь нужно понять ценообразование под усадку.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Из чего не строй, а дешевле 30т.р. за м2 в итоге не выйдет. Народная примета при текущем курсе рубля. :aga:
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @sell2007, Проект нужен для того чтоб посчитать. Хотя бы план или рисунок с размерами
  13. sell2007
    sell2007
    sell2007
    Ок. Завтра сделаю планы, с размерами, окнами и пр.
    Сегодня получил ТУ на электричество. На след неделе буду подавать на ГПЗУ.
    По своему опыту сначала бумажки, потом уже строить. Сэкономит много денег и нервов!
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не скажут вам т. к маленький и большой дом уже разница будет за метр. Чем больше тем дешевле.
    Ну и строить то можно по разному. Вам правильно сказали: выложите планы, из каких материалов и что конкретно хотите на первом этапе. Тогда уже боль менее понятно будет.
  15. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Хочу поднять тему... Есть задача построить что-то вроде времянки. Смотрел в сторону компаний из П... Все-таки, просвятите плиз, какие могут быть потенциально проблемы при строительстве "под ключ"? Если тупо ставить маленький одноэтажник 6х6?
    Что приходит на ум:
    - Если положить утеплитель между влажных лагов пола или стропил, то потом это все сгниет.
    - При усадке что-то будет с крышей?
    - Доски пола будут скрипеть и оторвется вагонка с крышы?
    Ну и вообще, сколько это чудо простоит?
    Смотрел в сторону каркасников от мастеров из Пэ, но чета стремно что крыша на голову упадет или еще что. Или я не прав? Что лучше для такого микродомика?
