Дом под усадку из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sell2007, 26.10.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Утеплитель купите сами нормальной плотности типа 45кг/куб. Иначе вам привезут хрень которая сразу осядет. Антисептик тоже сами купите и дайте его бригаде. Дверь у них китайская из фольги. Оно вам надо?
  2. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    А какой
    А какой утеплитель посоветуете. В остальном то соответствует заявленой цене, или с ними вообще иметь дело не стоит. Просто у нас в северодвинске за эти деньги вообще на дом не взглянешь. Спасибо что откликнулись.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну изомин 45 кг/м3 если из недорогих. Парок можно если подороже. Пестово обычно тащут рулонные утеплители которые плотностью меньше 20 кг и прогибаются под своим весом.
    Если дом чтобы жить зимой то точно не стоит иметь дело. Если как дача летняя то нормально.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По антисептику я бы лучше так поступил. Купил бы краскопульт хороший и на месте когда бригада соберет обвязку обработал бы за 10 минут все. Просто опять же вам антисептик привезут скорее всего типа йюпи-водичку крашеную. Можно обработать и садовым опрыскивателем но на морозе опрыскиватель может не сильно себя поведет нормально. А краскопультом еще потом красить дом будете. Пригодится вобщем.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дверь купите заранее тыщ за 10 торекс или бульдорс из бюджетных серий. Бригаде то пофиг какую коробку вставить китайскую или нормальную. Но пестовская в уплотнителях не держит, на солнце выгорит, проминается от нажатия рукой и т. д. Это ужас а не дверь. Даже для дачи.
    Еще купите пару хлебных ножей резать минвату. Именно хлебных как пила. У бригады может и не быть т. к они наверное канцелярским свою фиговинку режут.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В проекте дома я бы выкинул балкон. В загородных домах обычно от них никакого толку. Только скрадывают место жилое. Вам же не сложно выйти на улицу через дверь первого этажа?
  7. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    А стоит у них делать внутреннюю отделку? Какое качество у шпунтованной доски, вагонки, окон, что за страшный утеплитель, который скатывается (мне только пол и потолок)
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Всё рассохнется. И пол и вагонка.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У них все (вагонка, шпунт) несушеное т. е оно будет высыхать пар лет и щели будут в полах. Ну вагонка может из пазов то не выйдет но я бы тоже поостерегся ее брать для помещения.
    Окна деревянные обычные но вроде со стеклопакетом. Только какой толк если рама без уплотнителей.
    Утеплитель ихний даже в полы нельзя. Вы поймите что холодный воздух в теплое помещение дует под давлением. И вата должна быть плотной и плотно прилегать к стенкам. Да и укладывать ее будут на скорую руку.
  10. Holz
    Holz
    Holz
    В данном случае, отделку в принципе нельзя делать, независимо от фирмы-строителя. Просто сначала ждём усадки, потом отделываем. А качество материала, это целиком головняк заказчика. Хотите подешевле, пожалуйста, хотите подороже, платите денежки.
  11. Kost86
    Kost86
    Kost86
    У меня коробка под усадку от них уже стоит, вот думаю насчет внутренней отделки. 55кв.м в 1 этаж у них будет стоить в районе 150 т. р. Шпунт говорят сухой. Вызывать планирую в мае, если решусь.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пестовский шпунт неплох в качестве основы пола. Он за счет шип-паза хорошо распределяет нагрузку. ну и толщина 28 мм нормальная. Кому надо естетики положите сверху ламинат.
  13. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Я вроде как и планировал ламинат, хотел вообще сделать пол из обрезной доски 40мм,но побоялся, что волнами будет и из-за отсутствия шип-паза будет батут и скрип.
  14. Holz
    Holz
    Holz
    Под ламинат зачем шпунт? Дюймовка - фанера 12мм - ламинат... А если 2 слоя фанеры в разбежку, то, ваще кайф.
  15. Kost86
    Kost86
    Kost86
    А не дороже выйдет с фанерой? Еще не хотелось бы высоту потолков уменьшать
