Дом под усадку из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sell2007, 26.10.16.
  1. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    @Vitali29,
    Еще раз по пунктам:
    1) По поводу камерной сушки никто не знает, лучше спросить их, либо там есть камера на производстве, либо он просто лежит какое-то время. Сказать может только прибор, у меня естественной влажности и показывал от 18 до 25%,соответственно, у сухого бруса, влажность должна быть меньше по показателям. Дом построили в сентябре, и пока стоит как стоял, трещин пока нет (про камерную сушку мне никто не говорил, думаю база у них и производство одно, а фирм заказчиков куча).
    2) Если брус естественной влажности, лучше сразу отделку не делать, есть риски. Хотя кто-то делает и кому-то везет, но опять же со слов, я у них не был.
    3) Что бы понять адекватность компании и рабочих пообщайтесь с ними. Если будут советовать под усадку, деревянные нагели и прочие полезные вещи, то уже подход к строительству правильный.
  2. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Попробовать в договоре прописать про влажность. И потом осматривать при риеме.
  3. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Потому что времени нет, да и опыта. И домашние требуют дом срочно.
  4. Holz
    Holz
    Holz
    Сервант, ...ука. такой, Любой косяк по полам выявит. :)] Народный сейсмодатчик, чувствительность высочайшая.
    Балки у меня 150х150, расстояние между ними по центрам 80см. длина 6 метров на матице
  5. Kost86
    Kost86
    Kost86
    У меня лаги 40 на 150 каждые 60см. Поэтому сомнения пока...
  6. Holz
    Holz
    Holz
    Ох ё! А переделывать потом время найдётся?
  7. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Вот такой вариант был первым. Потом подумали с женой, что совсем меленький и остановились на 33 проекте. Из бонусов предлогают сборку в теплый угол и обработать основание. По форуму понял, что без дер. нагелей не вариант, буду добавлять в смету.
  8. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Домашние они такие, а я 2 года созревал, сначала коммуникации, определение с фундаментом, место, этажность и т. д. еще чтоб понять особенности конкретно этого снт.
    А что у них подразумевается под теплым углом? У них и так он в базе идет, а так дом можно сделать "ласточкин хвост",
  9. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Надеюсь не прийдётся. Если не повезёт, будем допиливать потихоньку.
  10. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Буду уточнять, спасибо.
  11. Vitali29
    Vitali29
    Vitali29
    Я же 2 месяца засыпаю с мыслью что и где ставить, как делать, ютьюб, форумы и т. д.
  12. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Я сделал в ласточкин хвост, посмотрите фото в инете. Теплый угол это они просто делают вертикальный выпил, соединяют стены бруса и чтоб они не разъехались прибивают гвоздями с боков. Можно и на месте договориться с рабочими, думаю будет дешевле
  13. Holz
    Holz
    Holz
    Ну что же... Каждый сам себе, злобный Буратино.
  14. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Ну а по сути что такого страшного? Просто побольше зазоры оставлять и проветривать, авось...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Супротив 150х150 да еще и с матицами у вас спички. Кароче у меня пол в бане пестовский на подобных же лагах как у вас и шпунт 28 мм мне нравится. Вполне жесткий.
