1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Каркасный дом "Обитель Ангелов" в Подольском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Борнякофф, 26.10.16.
  1. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    Установил мансардные окна FAKRO.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какого именно?
  3. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Очень любопытно! @Борнякофф, получается, у Вас кроме центральной, на первом этаже еще 2 несущие стены, прихожая-холл и холл-спальня? А над проходом холл-гостиная нет LVL-бруса? В районе эркера длинна пролета получается не менее 5.5 метров, не батутит ли перекрытие? И ещё, не видно трубы из котельной, чем топитесь?
  4. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    @Agri70, К сожалению фотографий по перекрытию не нашел. Перекрытие не батутит.
  5. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    @Agri70, Отопление газовое. Газовый конвекционный котел, одноконтурный, настенный, закрытая камера сгорания, мощность 31 кВт, КПД 93.1 % Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 F
  6. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    @Agri70, еще фото по газу
  7. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    @Agri70, Котельная. Временно дом отапливал эл. котлом PROTHERM 12Квт
  8. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @Борнякофф, Насколько необходимо было на крыше делать обрешетку, а потом поверх зашивать OSB? Шаг стропил не позволил делать зашивку без обрешетки?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно и так и так, с обрешеткой осп можно использовать тоньше, а так же с обрешеткой осп меньше надо пилить.
  10. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    @Agri70, Дополнительно установил 2 вент. выхода d=150мм (топочная и кухня), по просьбе Мособлгаза.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А для чего утеплитель ленты 50мм внутри, ниже уровня горизонтального, под теплыми полами?
  12. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    Установка септика "Топас 8", обычный переливной.
  13. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    Перед утеплением дома ЭКОВАТОЙ, стены изнутри обшили плитой Гринборд 12мм.
  14. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    Сделали забор и установили откатные ворота.
  15. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    Продолжение забора
