1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Каркасный дом "Обитель Ангелов" в Подольском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Борнякофф, 26.10.16.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вместо опалубки.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Было бы понятно, если использовалась несъемная опалубка, но там вроде не она. А как эти 50 мм будут держать до 150 см высоты бетона или до 120см высоты песка (смотря что будет залито - насыпано раньше)?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто отсекать ленту от теплого пола все равно надо, а опалубка из доски+полиэтилен дороже, чем xps 50мм и совсем чучуть доски. Ровно, хорошая гидроизоляция, аккуратно, уже есть отсечка от теплого пола, перерасход xps идет только ниже утеплителя теплого пола, а его там копейки, доски бы на порядок больше выкинули.
    При этом плюс в том что температура под домом будет выше, т. к. по бетону есть мост холода, т. к. лента широкая под обкладку кирпичем.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это в случае, если бы под горизонтальным утеплением был основной грунт, а не насыпка из песка. Прибавка xps к удерживающему усилию доски мизерная. Разница в толщине используемой доски никакая. Просто вместо пленки использован утеплитель, который в ином случае встал поверх насыпанного песка и был высотой 30см, а не до 150см, как в проекте фундамента.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Никто не решиться делать опалубку из доски толщиной менее 40мм, доска должна быть сплошная, с xps же опалубка сплошная не делается и доска применяется тоньше.
    Доска 6т.р. за куб, xps 4. ну и монтаж проще.
    + как я и написал температура под домом выше
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Обычно, если доска не остается в грунте, а здесь не остаётся, то она потом уходит на другие цели. Убытка нет.
    Интересует не под домом, а влияние на теплый пол. Там же, разницы теплопотерь более 1% не будет.
    А что с температурой между фундаментом и внешним утеплителем?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    куда интересно? распиленная по длине и в крепеже, и частично при демонтаже разломанная
    p. s. я правда не знаю, не разу не видел чтобы доску от опалубки в каркас запихивали, при мне ее всегда выбрасывают, а повидал я много строек, причем выбросить тоже денег стоит.
    Есть мост холода через верх ленты с месте где вентзазор и кирпич, но опять же рассматривать это только как защиту от моста холода смысла не имеет.
    p. s. чем проще строителям, тем лучше протекает стройка
  8. marina57orel
    marina57orel
    marina57orel
    Вопрос как вязали кирпич с каркасом. Еще Если правильно понимаю у вас своя компания (простите если ошибаюсь) занимаетесь ли возведением таких домов. Еще пришла идея сегодня можно ли сделать каркас из металла. Спрашиваю потому что стройкой заниматься придется самой вот и приходится ума занимать. нужно до весны информацию всю собрать.
  9. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @Борнякофф, спасибо! А говорите нет больше фото с перекрытием! Всё, пазл сошелся, я увидел перфорированный крепеж над проёмом холл-гостиная!
  10. оформитель
    оформитель
    оформитель
    Сургут
    ...Вопрос как вязали кирпич с каркасом... Поддерживаю вопрос! Есть фото?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от высоты ленты. Для высоты в 50 см, дюймовка, стандартное, апробированное решение. Щиты опалубки, обитые изнутри рубероидом, разбираются и доски идут на черновые полы, обрешетку и т. п.
  12. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    @marina57orel, @оформитель, Через 3 ряда кладочная сетка по периметру, с помощью подвеса прямого Кнауф крепил к стойкам дома.
  13. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    Еще фотки
  14. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
  15. Борнякофф
    Борнякофф
    Борнякофф
    Подвес прямой КНАУФ
