Подскажите по СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lors888, 26.10.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сумеете проложить трубу без "горбов" / "мешков", строго горизонтально - пожалуйста. Вода сольется.
    От "пузырей" воздуха же, спасут радиаторы, воздух, через радиаторы / стояки выйден наверх.
    Туда, где уклон "раздачи" ..есть.
    Схема насосного узла была "готовая", а на трубу посажена-пририсована "для справки" - Как? и Куда.
    Вместо клапанов здесь - шар. краны. (оставить можно, имхо, только "нижний")
    Тем более, что про них забыли в "готовой схеме" насосного узла. :um::ogo:
  2. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Доброго времени суток. Появился вопрос. Не стал плодить темы, решил спросить тут.
    Есть задача подключить тёплый пол к системе отопления. Если подключить ТП к существующей системе на подачу и обратку один контур ТП будет ли он работать без дополнительного насоса? С учетом того что насос большой производительностью. ТП планируется в сторожевом домике рядом с садиком.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без данных о системе и ТП, пардон, "насос большой производительности" - не говорит ничего.
    Но и без "данных", сажать ТП без собственного насоса на систему - иметь 3 варианта:
    1. Система работает - ТП "дохлый"
    2. ТП работает - система "дохлая"
    При попытке "сбалансировать":
    3. Оба контура .."дохлые".
    Такой "анализ" - на основе сравнения сопротивлений (!) радиатора в системе и куска трубы (16) в теплых полах.
    На "равных", без ущерба системе, можно подключить ТП в виде куска трубы, метров 5 (16мм).
    Но кому он ..такой нужен...:(
    По этой, печальной причине, на ТП -то и ставится собственный (!) насос.
    Чтобы "давить" именно в этот, "тугой" контур и не иметь ...вариантов 1,2,3, выше...
    И уж совсем хорошо, если место врезки смес. узла ТП будет предусмотрено диаметрами разводки
    в СО. Ибо, при врезке ТП по причине "просто в голову пришло", система тоже останется в убытке.
  4. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    СО с подачей и обраткой из 57 трубы и где то 15 чугунных радиаторов по 14 секций. А ТП 60 метров 16-й трубой.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..О чем и речь.
    Повезло вам только с системой из 57-й трубы, почти (!) не "сьедающей" напор насоса.
    Об остальных "нюансах", имхо, не стоит и писать, судя по "навязчивой идее" обойтись без смес. узла.
    Хозяину не приказывают.
    А мы посмотрим, что получится. :um::ogo:
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    https://www.forumhouse.ru/threads/227467/page-4
    СО в детском садике. Кстати сделанная тоже с вашей помощью.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опс! - Хасавьюрт и 3 (4?) котла...:super:
    И как "оно", с тех пор? :close:
  8. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Хозяин как бы я. Завхоз я в садике.
    Как я понял это фифти фифти?
  9. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Да 3 в итоге.
  10. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Работает как часы.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ага, только величину "фифти" определяет "тугой" контур.
    А "хороший" надо будет ..прижимать.
    Это особенно ...неприятно, т. к. "тормоз".
    В случае см. узла с собственным насосом - система абс. свободна от ТП.
    Как по виду циркуляции, так и с обеспечением расходом.
    И.
    Ни ТП, ни СО друг другу "ничего не должны".
    Кашмаар! :flag:
    И даже без "электричества"?:close:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Плюс
    а) потери напора на "теплотрассу"
    б) Возможность за полчаса "разморозить" ТП при отсутствии электричества
    (В таком (!) ТП - ЕЦ и не заглядывала)
    в) В любом случае контур ТП должен предусм. возможность полного (!) слива,
    либо это будет затея ...до 1-го отключения эл-ва при минусовой Т*.
    Что с отдельным смес. узлом, что без него.
  13. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    И без электричества тоже отлично работает. То есть насос необходим?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для Теплого пола в сторожке - необходим. Вместе со смес. узлом у котла и коллектором в сторожке.
    А все остальное с ним - по сообщ. выше.
