Как правильно опустить и утеплить потолок в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем iliya222, 27.10.16.
  1. МиниСтройка
    МиниСтройка
    МиниСтройка
    Череповец
    Два слоя конечно не обязательно - достаточно один слой сделать как следует. Фольга используется в парилках для отражения тепла от стен. Грубо говоря что бы тепло в стены (потолок) не уходило. Термос.
    Швы должны быть проклеены для того, чтобы пар через щели не проходил в стены. При не достаточной микровентиляции, а часто именно так, наступает капец утеплителям, пиломатериалам и пр.
  2. МиниСтройка
    МиниСтройка
    МиниСтройка
    Череповец
    Незачто, обращайтесь:)
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Еопп. про термос лет 20 назад кто то пулю пустил, потом же опровергли эту шнягу. нет ведь никакого термоса под вагонкой и быть не может. Как удержание пара нарна да, но проклейка швов вряд-ли сильно поможет, да и при удержании разве не все равно фольга или просто пароизол.
  4. Piva4
    Piva4
    Piva4
    @ANZHEY,
    Температура эксплуотации до +70, а фольга отражает инфрокрасные лучи.
