1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А вот не будет прозваниваться через сетевые ... как будете определять, без разборки, регулятор или тэн "дохлый"?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    :) Сниму регулятор да прозвоню и то и другое по отдельности, делов то..., это ведь не ТЭН выкручивать со сливом воды. Все равно снимать, как минимум, регулятор, раз там что-то не работает.
  3. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Уважаемые гуру электронов, помогите, желательно на пальцах, объясните куда подключать проводки?
    Купил ПУЭ для котла Купер, но вот воображения не хватает правильно сориентироваться.
    Имею: 3-и пары проводов с тэнов и 2- сеть 220 В
    Схема
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вообще-то схему Вы привели 3-х фазную...
    Давайте, по-порядку. Что и с чем вы пытаетесь "сочленить"?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Схему привел ту, что в паспорте на это ПУЭ :) Сочленить нужно сеть 220В (т.к. в паспорте указана применение 220/380 В) 6 выходов с нагрузки (3 пары тэнов по 2 кВт) и собственно сам ПУЭ.
  7. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если в паспорте указана возможность применения в однофазной сети, то, наверное, должна быть и схема такого применения.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Одну из вероятных причин "осуждения" Вы сами указали в этом сообщении (я это место выделил). Вы понимаете, что собираетесь одну фазу нагрузить на 15 кВт? Ток только в этой цепи будет порядка 70 А...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас на вводе 220 вольт 80А автомат?
  11. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    15 кВт - это заявленная мощность котла на твердом топливе. По тэнам - 6 кВт - ступенчатый 2+2+2 (все три использовать не буду, нужен автономный режим максимум на 4 кВт, основная работа на 2 кВт).
    Паспорт лежит здесь http://www.ten66.ru/files/Pasport PUE.doc
    Сам ПУЭ здесь http://ten66.ru/pult-upravleniya-puekm-9-12.html
    Вырезка из паспорта: Величина потребляемого тока в однофазном включении составляет при 3 КВт-13,6 А, при 6 КВт-27,2 А. Накой мне автомат на 80 А?
  12. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Однако, нетю :-(
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так а что Вы нам мозги пудрите? В приведённых ссылках есть и паспорта, и схемы, и однофазное применение... всё есть. Чукча не читатель? Форумхаус - замена Яндекса? :mad:
  14. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Ладно, зайдем с другой стороны: вложил схему как я это вижу:
    куда вешать 6 проводов с нагрузки?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Подключение сети видите правильно. Только N-проводом не нужно занимать сразу две клеммы в Х2.
    Нагрузку так же - по одному ТЭН на каждый выход Х3. Один провод каждого ТЭН уходит на Х2. Т. е., все ТЭН у Вас будут включены параллельно.
