1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Патаму что ток - фазный. :)]
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Патамушта ваттметр вверх ногами поставили!
    Каждый электрик желает знать, где сидит фаза...:)]:)]
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А калькулятор нечаянно перевернули. 6, 9, похоже получается.
  5. shansov
    shansov
    shansov
    При таком подключении, ток каждой фазы составил 9А, сопротивление 46Ом, за час счётчик накрутил 7.5 кВт. Единственное подключил без шины N
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    9А*230В*3фазы = 6210Вт
    Что и требовалось доказать...
    При этом ток в нуле был бы почти нулевым.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Помогите подключить ТЭНы печи. Задача: 6 Тэнов по 2 кВт при 3 ф (2 тэна на фазу) итого 12 кВт. При разгоне всё ок, но после прогрева отключаются. что бы не сгореть Хочу иметь возможность переключить на меньшую удельную мощность, что бы не отключались и не сгорали. Для этого переключить Тэны по 2 шт последовательно на 380, тогда вместо 12 кВт будет 9. Удельная мощность на площадь поверхности упадёт, меньше шансов спалить.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На первый взгляд чем-то напоминает переключение звезды на треугольник. Осталось сообразить как это сваять в реале
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что регулирует температуру и что отключает нагрев?
    ТЭНы это делать не умеют.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, хороший вопрос. Это второй этап задачи. Кстати я ещё не понял что мне измерять, Т в парилке или в каменке или сами ТЭНы
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что вас интересует - то и измерять. Один леший - ваши ТЭНы должны выдерживать долговременную работу в режиме нагрева парилки (полчаса, час).
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, при стандартной работе ТЭНы охлаждаются потоком воздуха, это при режиме сухая сауна. У меня задача максимально нагреть камни, для этого поток воздуха перекрывается и ТЭНы могут сгореть. Почему и хочу после прогрева снизить удельную мощность ТЭНов. В идевле контролировать Т самого ТЭНа, но как это сделать пока не знаю
