1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Найдите уже инструкцию от вашей. Там наверное и схема есть, с термозащитой. И та фигня со звездой/треугольником нафиг не нужна, хотя схемка красивая... Получена поворотом фрагмента на 120° и ещё раз на 120°, причём это ни разу не градусы температуры! :aga::um:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Простите за нескромный вопрос, но вы понимаете о чём идёт речь? Вы точно дискуссию читали с начали? Или просто встряли посерёдке?
    Теперь на ваш вопрос. Конечно автоматика имеется и перегрева не происходит, но есть маленький нюанс. Не происходит при стандартном использовании.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока не понимаю. Поэтому и вопросы задаю.
    Вы написали: "...но после прогрева отключаются. что бы не сгореть..."
    Они отключаются, чтобы не сгореть или они отключаются при достижении заданной температуры?
    Нормальная работа термостата такая...нагрелось до (например) 100 градусов - отключилось.
    Остыло до 95 - снова включилось.
    Именно так работают термостаты в духовках, утюгах, электрокотлах и т. д.
    Я вот последнюю Вашу фразу не понимаю.
    Что означает "стандартное использование"?
    А "нестандартное" - это как?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я же писал
    Так понятно? Если не понятно спрашивайте что конкретно. В двух совах. Для работы ТЭНа необходимо снимать выделяемую теплоту. Соответственно каждый ТЭН рассчитан на определённые условия теплосъёма. В случае каменки для сауны это осуществляется конвективным потоком воздуха. Получаем перегрев воздуха и одновременно продуваемый поток охлаждает камни. Моя задача снизить конвективный поток, что бы не перегревать парную и нагреть камни до высокой Т.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не понятно. Рисуйте схему.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Схему чего?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Схему электроавтоматики. Нагреватели, датчики, терморегулятор, вентилятор и т. д.
    Что Вы хотите сделать и из чего, непонятно. Поэтому начинаем от печки.
    По слухам, перед запуском ПС-1, Сергей Павлович взял карандаш, подошёл к кульману и начал делать эскиз. Воплощение в металле произошло гораздо позже.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Эскиз чего, печки? :ogo:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теплосьем прекратится, когда камни нагреются.
    Когда они нагреются, то термостат отключит ТЭНы.
    В духовке есть конвективный сьем тепла?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как термостат узнает что камни нагрелись? Вы считаете что датчик установлен на камни? Мой практический опыт говорит что нагрев камней никак не коррелируется с работой термостата. Собственно я это и описал в своём сообщении
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И конвективный в том числе естественно есть
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо. Встречный вопрос, поскольку я не видел Вашей печки.
    В Вашей печке есть термостат.
    Температуру ЧЕГО он контролирует?
    ТЭНов? Камней? Воздуха около камней?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И куда выходит горячий (200 С) воздух из духовки?
    Под столешницу?
    На ноги хозяйки?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А он должен выходить? Вы похоже слабо разбираетесь в теплообмене
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Понятия не имею. В инструкции не пишут печь не разбирал. С выносным пультом измеряет воздух в месте установки. В случае встроенного мне неизвестно
