1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно слабо.
    Но иначе я не могу подвязать в это обсуждение Ваш рассказ о воздушной заслонке.
    Если печка такая же закрытая как и духовка, то зачем заслонка?
    Если воздух проходит транзитом через печку и Вы вынуждены закрывать заслонку, то почему в духовке ТЭНы не перегреваются?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может имеет смысл сначала разобраться с этим вопросом?
    Повторю...складывается ощущение, что проблема придумана искусственно.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какой мой рассказ?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не берите в голову
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не буду.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    у этой фразы есть продолжение! вы в курсе?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Холодно будет.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, ну это зависит от изначальной мощности
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не получится в этом году в баньке попариться:(
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нет. от температуры
  12. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    А в чем конструктивно разница между ТЭН на 220 и 380, больше нихрома?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё рассчитывается, чтобы грело и не сгорало, обеспечивая заявленную мощность.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! посоветуйте, пожалуйста
    Имею ТЭН, который будет работать (надеюсь временно и только на время стройки/работ внутри) на отопление дома, самодельный котел. К нему купил терморегулятор. К котлу идет провод 5х6. В щитке 4Р автомат и УЗО. Собственно, вопросы:
    1. Хотелось бы реализовать регулировку мощности либо путем понижения напряжения на всех трёх тэнах (регулятор напряжения, но они вроде однофазные и нужно три отдельно купить/крутить) либо отключением по одному Тэну (три 1Р автомата). Что проще/эффективнее/предпочтительней?
    2. Имеет смысл ставить розетку 380 или достаточно отключения в щите?
    3. Не могу найти ручку под термостат, они стандартные? И какой-нибудь корпус. Если регулирование путем трех автоматов, то можно купить маленький бокс и туда и автоматы и терморегулятор.
    4. Нашел два варианта наконечников для проводов: есть с термоусадкой типа КВТ НКИ или же купить под обжим (ТМЛ)?
    некоторые вопросы были в разделе электрики, но тут «более узкая» тема
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А так, начал читать тему, но страниц много
