1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А в чём необходимость котла (на время стройки - с насосами, трубами, жидкостью)?
    Почему не поставить масляные нагреватели или тепловые пушки.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Нет уверенности по газу, только надежда. Возможно и переедем с этим котлом. Поэтому электричество нужно в любом случае.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну и уже обвязка сделана с расчетом на это, осталось электрическое подключение сделать
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем тогда колхоз? За, условно, 10 тыр - можно купить нормальный котел на 12 кВт, который позднее останется резервным (мы въезжали с электричеством, газ дали позднее).
    На фоне всего остального в системе отопления (полы или радиаторы, разводка и пр.) - не самые критичные деньги (возможно).
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Мой вариант показался компактнее, на счет дешевле не совсем уверен, но зато сделал из нержи и в удобной компоновке, как и обвязку. Все это аккуратно висит и не привлекает внимания. Могу любой Тэн подходящий по размеру поставиться.
    это можно обсуждать, конечно, но все уже висит на стене, вот надо подключить к зиме
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня котлом управляют штатные "мозги". Регулировка через включение/выключение ТЭНов. В настройке говорится сколько ТЭНов одновременно включать.
    Если стоит, например 1, то будут поочерёдно включаться ТЭНы на разных фазах.
    Плавной регулировки нагрева напряжением - не вижу смысла делать.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Выскажу криминальную мысль: а не купить ли плату и дисплей от Эвана какого-нибудь?
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Надо поискать.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Брать весь. А из бака от него сварганить самогонный аппарат...:close::)]
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если где-то присутствуют в любом сочетании слова аппарат и самогон, я всегда плюсую. Но самогон не пью
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Он кошерен. Отвечаю.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да я не спорю. Кстати шалом шаббат. Но я не люблю крепкий алкоголь
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А про ручку и корпус для такого регулятора не подскажете? Поиск пока особо результатов не дают или ищу не то. И колпак для Тэна 1.5 дюйма
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Воистину шалом!
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    И еще вопрос: я же правильно понял, что этот термостат может сам работать с нагрузкой до 16 ампер на фазу? Планирую звездой - общий ноль
