1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Имею 12 ТЭНов на 220 в суммарной мощностью 20 кВт. Хочу соединить их попарно последовательно, получаю шесть ТЭНов с двойным сопротивлением. Я думаю, что их можно легко подключить на 380в? Если подключать звездой или треугольником получу примерно 15 и 5 кВт. Схему коммутации нашёл только для эл двигателей, но думаю разницы нет. Но есть вопрос. В схеме для движка присутствуют 3 пускателя. Я не понимаю зачем нужен первый из них, он ведь не включается под нагрузкой? Есть смысл его ставить или достаточно просто автомата. И ещё вопрос, советуют пускатели брать номиналом гораздо выше, есть в этом смысл или просто перестраховка? Звезда треугольник.png
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Забудьте про эту схему, она совершенно для другого и ТЭНам она нужна, как козе - баян. С Вашими познаниями лучше пригласите спеца.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В мою дыру спеца загнать это надо Лаврентия Палыча иметь в штате:cool:. Так что сжальтесь над пациентом и выкладывайте схему:um:
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Исключено. Эта ветка не для конкретной помощи.
    Ищите схемы готовых промышленных моделей.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Название темы прочтите
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для начала выложите полный список ТЭНов с мощностями, там посмотрим.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Осталось мелочь, впендюрить в схему терморегулятор от утюга. ;) Но проще сделать два блока ТЭН.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не совсем понял - что вы называете пускателями. КМ-1 и КМ-2 /КМ-3 - подключают 3 обмотки в нужную вам конфигурацию - Дельта или Звезда. QF-1 - силовой выключатель, который "включает" двигатель.
    Пускатели для двигателя - имеет смысл брать номиналом выше (пусковые токи). Для ТЭНов особой проблемы нет.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда у ЭД три обмотки при шести выводах? QF c утра был автоматом.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А сколько выводов у трёх обмоток?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    @ashim1963,
    220 в, 20 кВт/12 шт =1,66666 кВт. R=29 Ом. По два ТЭНа запараллелены R= 58 Ом. Итого 6 пар ТЭНов по 58 Ом
    При звезде 220 в. Пара ТЭНов мощность 833,8Вт все шесть 5кВт
    При треугольнике 380 в Пара ТЭНов мощность 2485 Вт все шесть= 15 Квт
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И нахрена этот огород?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для утюга не прокатит, там Т больше 400. Но эта мелочь так же нужна, хотя это отдельная тема
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где взять 220 и такие провода ?
    А вот при треугольнике 380 на пары ТЭНов и всё.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Там регулятор, иначе кто будет нажимать на кнопки? Логика где?
