1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    QF-1 я думал автомат:aga:
    Как там организовано у ЭД не знаю, но я предполагал, что роль силового выключателя будут играть КМ2 или КМ 3, а вместо КМ 1 достаточно автомата, поскольку включать будут пускатели
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однако...
    Однозначно ищите кого-нибудь, кто хоть немного разбирается в электротехнике. Иначе может плохо кончиться.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не верите в теорию схемы? :|:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В Звезде, а что?
    Вопрос не понял, какие такие?
    И всё мне мало, нужно снизить Т и нагрузку на ТЭНы
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я, любимый:|:
    У меня думатель есть:(
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зачем мне нужен тот кто немного? Для этого я есть. Мне нужен тот кто достаточно, и для этого я на форум обратился
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну, рисуйте схему, думатель. :um:
    Теоретически это возможно, но практически нереально. ;)
    Тем более с "плавным" пуском с переключением со звезды на треугольник.
    Щас то схема совсем не фурычит?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем "плавный" пуск для ТЭНов?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, Вы не разбираетесь совсем.
    Формат форума не предполагает ликбез по ТОЭ и основам схемотехники.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Оксана так шутит :)
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Затем же, зачем девять выводов для трёх скоростного АД.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Здесь у вас ошибка: вы перепутали слова "параллельное и последовательное"...
    А мощности вы посчитали правильно.
    Если считать, что номинальные сопротивление ТЭНов приведено верно: 29 Ом,
    что соответствует при 220 В мощности 1,7кВт с одного или 3,4 кВт суммарно с двух ТЭНов,
    то при последовательном соединении такая пара отдаст:
    при включении L-N 220*220/ 58 = примерно 0,8 кВт или
    при включении L1-L2 380*380/58 = примерно 2,5 кВт.
    :um:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А при чём здесь плавный пуск? Как раз всё наоборот, вначале включается на полную мощность, а затем, после нагрева она снижается и работает в режиме поддержания. Пока это планируется вручную, но в дальнейшем всё возможно
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ровно наоборот. Посхеме.
