1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С виду похож на инфракрасный излучатель, что на нём написано?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Есть электропечи с похожими ТЭНами.
    А вообще вопрос как у Толкиена (Бильбо vs Горлум) - а что у меня в кармашке?
  3. особый
    особый
    особый
  4. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    "Воздушные" тэны, применялись в конвекторах, типа "трамвайных", например, на них должна быть маркировка с указанием напряжения и мощности
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я только навскидку могу перечислить ещё порядка дюжины мест где такие могут применяться. И ещё три дюжины поразмыслив. Только смысл?
    Кстати, А почему вы думаете что эти тэны воздушные? Не исключено что и водяные.
  6. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Конечно, может и водяные, монтером когда работал, много их перелопатил, и в обогревателях на кранах, и УОВ - установка осушки воздуха...
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если они водяные то как их герметизировать?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Водяные с фланцем, воздушные с оребрением, ИК красные. :)]
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Герметиком, естественно. :)]
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Куча опять же вариантов. Резиновые прокладки? Не, не слышали
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, не слышал, прокладки должны во что то упереться
  12. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Нигде не нашёл темы про котёл с тэнами разной мощности, спрошу тут.
    Есть электрокотёл ЭРДО NEXT 12кВт, 3 тэна по 4 кВт, на каждом тэне свой автомат, к котлу подключен блок управления КотелОК GSM, он включает/отключает котёл ориентируясь на заданную температуру воздуха в помещении. Например надо в доме 24градуса, нагревается воздух до 24,5 гр. пошёл сигнал на котёл отключить, остыл до 23,5 - включить и т. д.
    При включении/отключении котла щёлкает магнитный пускатель, слово щёлкает не подходит, когда полная тишина, то происходит выстрел из 150мм орудия (мини) :). Поначалу думал заменю на твердотельное реле, но как-то страшновато без механического размыкания цепи, есть модульные контакторы, но теперь сильно дорогие не китай. Ну и подумал что ночью можно греть так чтоб они не выключались, но тэны на 4кВт, даже если включен один, то при наружной температуре выше -15 всё равно за ночь раза три выключится, ну и плюс мне кажется плохо это когда температура носителя в системе прыгает от +20 до +45. Вот и подумал я заменить тэны на 1,5кВт, 2,5кВт и 3,5кВт итого 7,5кВт больше не надо. Можно ли в блокТЭНах заменить отдельно ТЭНы разной мощности?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это Вам к сантехникам, с размерами ТЭНов, и смотреть присоединение, нулевой провод, схему...
  14. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Это уже детали, главный вопрос это разность мощности тэнов, при включении всех трёх не будет ли какого перекоса?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Будет нессиметричная трёхфазная нагрузка с током в нулевом проводе, например. Но вообще не понятно, как там включаются ТЭНы, вместе, по очереди. .Проще заменить контактор.
