1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А при выключении одного (двух) не будет перекоса? Конечно будет. Вопрос, а вам это важно?
  2. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    В описании котла указано, что можно менять уровень мощности, может установить 1/3 или 2/3, реже щелкать будет. Контактор нормальный практически не слышно при коммутации, может стоит прям в магазине подобрать по звуку?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как... А можно пример "нормального контактора"?
  4. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Ну если вдруг это всё загорится из-за перекоса? Конечно важно.
  5. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Кто ж мне в магазине устроит показательные щёлканья Н-ного количества контакторов ?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Печально, что вы не понимаете суть происходящего.
    Для электрокотла как правило является штатным режимом, когда работают на 3 ТЭНа, а 1 или 2. При этом естественно имеется "перекос". Но что должно загореться, если включен 1 ТЭН, а не 3?
    Вы ищете проблему там, где её нет.
  7. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Так она всегда несимметричная, сейчас включен один автомат на один ТЭН, а на остальных нет нагрузки, когда было холодно было включено два, на третьей фазе нагрузки небыло, тоже перекос.
    ТЭНы включаются вместе или по очереди это как?
    Могу включить все три автомата, тогда они будут включаться вместе и отключаться вместе, могу только один, тогда КотелОК будет включать только один ТЭН.
  8. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Ну т. е. не имеет значения разные по мощности ТЭНы или одинаковые?
    Не получится так что при одновременном включении всех ТЭНов - 1,5кВт + 2,5кВТ + 3,5кВт греться они будут все только по 1,5кВт или на все пойдёт по 3,5кВт ?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не может. Если вы не соедините их последовательно
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас когда включается чайник - телевизор не гаснет?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Подобная фигня возможна, если ТЭНы включены звездой и к ним не подведён нулевой провод. Сколько рабочих проводов (помимо заземления) подведено к вашему котлу: 3 или 4? Если 4 - никаких проблем нет.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы подразумеваете под перекосом неравномерную нагрузку фаз? Так она всегда неравномерная.
    Или у вас три чайника на трёх фазах и вы их все три включаете одновременно, иначе кирдык? :aga:
    А контролируете "перекос" тремя амперметрами?
    Перекос - это совсем другое.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы имеете ввиду обрыв 0 ? Плюсом к неравномерности
  14. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    АВВ модульный, установлен дома в пластиковом боксе, в паре метров от него нужно прислушиваться, чтобы услышать включение.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С чего бы? У телевизора косинус. :)]
