1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По слуху определяете? :|:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В берушах? ;)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    φ!
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Курвиметром.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно я Вас не буду посылать?
  7. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    А, сарказмируете..., человек готов ТЭНы поменять, лишь бы звука включения контактора не слышать, я привел пример выхода из ситуации. Из опыта.
    Теоретики...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да вот как раз из опыта. И БиБишные конктакторы тоже щелкают вполне ощутимо. И гудят под нагрузкой. :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошее слово! :aga:
    Есть и другое хорошее - твёрдотельное реле. :um:
    Совсем не щёлкают, но вылетают, судя по отзывам, легко и непринуждённо.
    Впрочем, если двадцатничек карман не тянет, можно и подобрать...:ogo:
  10. nophear
    nophear
    nophear
    Добрый всем день!
    Мучаюсь с бойлером, помогите советом, кто в этом понимает. Дано:
    Электробойлер на 6кВт подключён к трёхфазной сети через диффавтомат.
    Тэн на 380, подключён треугольником (без 0!), зазёмлён.
    С недавних пор начал срабатывать дифф-автомат. Вытащил заросший ТЭН, почистил, прозвонил, на корпус не звонится, то есть ТЭН целый. Но поменял на новый точно такой же. Заработало. Проработало неделю, снова начало вышибать. Вытащил новый, вставил старый. Снова всё заработало. И снова на неделю. Попробовал поменять диффавтомат, всё также.
    Видимых протечек нет. в чём может быть проблема? Единственное наблюдение - мне перед появлением проблемы переделали систему очистки и стала появляться накипь (на чайнике, ТЭНах), но причём тут диффавтомат?
    Бойлер вот такой:
    https://www.timberk.ru/catalog/product/rs5/swh_rs5_200_v/
    И ещё вопрос. Я не могу понять и нагуглить, как работает УЗО, если к ТЭНу не подключён 0 ?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А ТЭН точно на 380? Что на ем выбито?
    Нуль после УЗО подключен куда? Управление бойлером?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    утечка тока в тэне. утечка в блоке управления.
    УЗО без разницы, подключен ли ноль к нагрузке.
  13. nophear
    nophear
    nophear
    Нуль после УЗО подключён к управлению бойлером, верно! Но на ТЭН не идёт, точно.
    ТЭН точно на 380, на нём гравировка
    Как можно диагностировать? Контакты ТЭНа не звонятся с его корпусом.
    Я исхожу из принципа работы УЗО. Замер идёт между нулём и фазой. Как УЗО тогда работает в этой схеме, если ноль висит в воздухе?
    Принцип действия УЗО основан на измерении значения дифференциального тока. Данную функцию в аппарате выполняет дифференциальный трансформатор тока. При включении в сеть бытового электроприбора по цепи идет ток нагрузки. УЗО осуществляет замер токов, которые идут по нулевому и фазному (фазных) проводниках.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А фаза на управление откуда берётся?
    Нет. УЗО измеряет только ток во всех проводах, проходящих через УЗО. Сумма токов должна отличаться от нуля на величину, не большую номинала УЗО. Всё.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нуль на дифе куда подключен? На третий полюс?
