1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. nophear
    nophear
    nophear
    Судя по схеме, первая фаза уходит на термостат.
    thermo limiter (это №1 на фотке ниже, на всякий случай для понимания)
    Вот как это выглядит в реале. А №2 - это нуль, уходящий на индикатор.
    Не знал, думал, для него необходим нуль. Таким образом, где-то утечка? Как можно локализовать проблему?
    Единственное, не понятно, почему проблема каждый раз исчезает на время после замены ТЭНа :/
    Нуль с дифа подключён к блоку управления через индикатор (2) и к резервному термовыключателю (пометил как №1, thermo limiter на фото выше)
    ой. не на блок управления, а на индикатор
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Например, утечка воды из бака, вода попадает на какие-то открытые контакты. Когда меняете ТЭН - вытираете-высушиваете воду.
  3. nophear
    nophear
    nophear
    Визуально, абсолютно сухо.
    Ок, как можно локализовать место утечки?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Проверьте хороший ли контакт в клеммах?
    Иногда они отходят.
    Померить ток есть чем?
    При трехфазной нагрузке токи складываются векторно и в сумме равны нулю. Через нулевой полюс УЗО тока нет, значит баланс соблюдён, утечки нет.
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Сопротивление изоляции измеряют мегометром при напряжении 1000В, оно должно быть не менее 500 кОм (для старенького ТЭНа на свой риск допустим 100 кОм).
    Току 30 мА соответствует сопротивление 230/30 = 7,6 кОм.
  6. nophear
    nophear
    nophear
    Вчера вечером установил старый (но рабочий) ТЭН, проработал до утра. Утром снова начало вышибать УЗО. Причём бойлер включил в щедящем режиме - всего до 50'C нагрев. Ночью проверял термостат, исправно вырубил нагрев на 50'C. Но снова вышибает УЗО мгновенно при включении.
    Клеммы все затянуты, я с этого и начинал)
    Померить есть чем. Про баланс не понял. если утечки нет, то почему вышибает диффавтомат?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Клеммы не могут быть затянуты, они вставлены в контакты термостата.
    Отключается потому что есть утечка, или дисбаланс токов.
    Помимо ТЭНов у Вас еще 2 потребителя - лампы.
    Попробуйте включится без них.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Прозвонить датчики?
  9. nophear
    nophear
    nophear
    лампы - в смысле, индикаторы? Да, я сегодня попробую подключить ТЭН напрямую к диффу минуя всю электронику бойлера.
    Датчики температуры? Не совсем понимаю что это даст. Через них, думаете, может происходить утечка на корпус?
  10. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Удалите пожалуйста, ошибся в кнопках
  11. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    В общем, есть котел ЭОВ 9/4,5. В него от щитка заходят 4 провода, один из которых точно земля (на корпус идет).
    Там все разворотили начиная о автомата и заканчивая коробкой управления еще пару лет назад и найти концов невозможно. Знаю только модель и производителя котла. В нет стены сгорели, кто-то пытался починить что-то. Сейчас куплены новые тены и надо бы все это собрать.
    Итак, 1 провод это земля. Сеть трехфазная. Можно предположить, что если заходит 3 фазы и нет нуля, то это подключение треугольник. Тот кто пытался починить, завел на коробку управления котлом земля, 2 фазы и ноль. Я не могу понять, что это такое вообще.
    Есть проблема. Это 9 КВт котел отопления. Три тэна. Т. е. каждый должен быть по 3 КВт. Измерение сопротивление тэна показывает 18 Ом.
    А это (220*220)/18=2700 Вт
    Т. е. получается, он не по треугольнику должен быть, а по звезде, где 220В
    Так ка если треугольник, то (380*380)/18=8 Квт на ТЭН!
    Открываю документацию и вижу электрическую схему подключения. Там про ноль вообще ничего нет, три фазы и все. Т. е. опять треугольник.
    Я уже не понимаю ничего. Прошу помочь.
  12. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Я правильно понимаю, что если тэн имеет сопротивление 18 Ом и заявлен как 3 КВт, то это на 220В, а не на 380?
    (220*220)/18-2700 Вт
    (380*380)/18=8000 Вт
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схему бы. Да и на 220 работать будет.
    Ну и с корнями, что в шестом классе, вы как то легко обходитесь:)]
  14. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Прилагаю схему из документации. НО измеренное сопротивление тэна 18 Ом.
    По поводу корней.
    P=U*I, U=I*R, I=U/R => P= (U*U)/R где тут корни?
