1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не следует из этой схемы треугольник. Три идентичные нагрузки, включённые звездой, прекрасно создают свой собственный ноль, и четвёртый провод им не обязателен. Единственный минус - при пропаже одной фазы или перегорании одного ТЭНа мощность падает не на треть, а вдвое. Ну и от одной фазы не будет работать вообще.
  2. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Я извиняюсь, не электрик. Кое-что не понимаю. Три нагрузки включенные звездой. Т. е. три фазы приходят на 3 тэна, а тэны сходятся в одну общую точку на другом конце образуя ноль. Верно?
    В этой схеме получается 220 на тэне? И ноль заводить на котел не надо, верно? Как я сказал, туда сейчас подведено 2 фазы + нейтраль и меня это в ступор вгоняет.
    Еще вопрос. Получается, что если отгорит одна фаза или один тэн, то оставшиеся два получат просто межфазное 380 соединенное через два тэна.
    Т. е. будет мощность (380*380)/(18+18)=4 Квт.
    Верно?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Именно так.
    Да. Всё верно.
  4. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Тогда вопрос как это все работает с термостатами.
    Прилагаю схему еще раз. Там два термостата. Они же не могут работать 100% одновременно, поэтому получается, что один размыкается и сразу роняет мощность до 4 Квт (так как межфазное оказывается между двуми ТЭнами). Нагрев продоложается, если температура все еще повышается, то срабатывает второй термостат и тогда цепь разрывается.
    Я правильно понял?
    Они таким образом ступени и мощность позволят регулировать по инструкции, но система, как мне кажется, кривая, так как температура на каждом термостате выставляется своя и получается котел будет пригать между 4 КВт и 9 КВт постоянно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас инструкция к котлу есть?
    Вы смотрели там как крутить ручки и что при этом происходит с котлом?
  6. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Всем добрый день. Такой вопрос: Имеется емкость, которая планируется нагреваться блокТЭНом 18кВт (3*6000), напряжение питания блока 380В., соответственно 3-х фазная сеть. Планируется это всё внедрить в уже подключенный ПЛК и добавить в программу управление типа гистерезиса, т. е. просто вкл/выкл нагрузку отклонений от уставки. Ну, собственно вопрос не а этом. Мне нужно подобрать 3-х фазный контактор для подключения. Вопрос первый- в токе потребления. Правильно я понимаю, что в данном случае будет подключение типа звезда, т. е. на одну фазу пойдут два ТЭНа, и соответсвенно ток на одной фазе будет (6000/380)*2= примерно 32А? Вопрос два: На контакторах написан ток, но это ток указан для каждой фазы, или суммарный для всех трёх? Т. е. мне надо брать контактор с током 32А (ну, естественно с запасом) или 96А? Извиняюсь, если что, но просто раньше с таким вопросом не сталкивался
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На этот вопрос не нужно отвечать в принципе. Внутреннее устройство симметричного трёхфазного нагревателя не имеет никакого значения для расчёта фазного тока: хоть звезда, хоть треугольник, хоть любая симметричная комбинация. В любом случае ток фазы однозначно считается по мощности всего нагревателя и фазному напряжению сети. Да, при перегорании одного тэна разница проявится в степени падения мощности: звезда и треугольник просядут по-разному.
    6000/220=27А.
    Расчёт не совсем верный, потому что токи на фазе складываются не арифметически, а векторно. 1+1=1,7.
  8. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Ну, т. е. в моём случае значит суммарный ток будет 18000/380=47,3А. Т. е. надо искать контактор ампер 50, верно?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: 6000/220=27А. Это либо ток одного ТЭНа в звезде, либо суммарный ток двух ТЭНов в треугольнике, контактору без разницы.
    18000/380 будет при подключении единственного ТЭНа 18 кВт между двумя фазами.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никаких котракторов. Берите твердотельное трехфазное реле
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Угу, или за безумные деньги или проработает пол-часа
  12. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Да, тоже продумываю такой вариант, но там же надо на радиаторы вроде как сажать и вентиляцию обеспечивать. Пока не понимаю (ввиду отсутсвия опыта работы с ними) как обеспечить теплоотвод и т. д. если всё это будет в щетке? Не, поянтно, что всё делается, но пока изучаю тему)
  13. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Это вы про контакторы или реле?)
  14. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Я тогда видимо не совсем понимаю определение "Рабочее напряжение блокТЭНа 380В". Как я понимаю, блок ТЕН состоит из кратных трём отдельных изолированных друг от друга ТЕНов, в моём случае это три независимых, изолированных тена. Каждый ТЭН по 6 кВт, с рабочим напряжением питания 380 вольт, верно? Или что-то не так? Ведь рабочее напряжение блока ТЭНов может быть и 220В. Или я что-то недопонимаю.) В этом случае, тогда, видимо нельзя применять треугольник, ибо погорят
  15. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
