1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.
  1. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    щИток :)
  2. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Будет именно гистерезис, в ПИД регулировании, в данном случае, нет необходимости, не нужно жёстко поддерживать уставку
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как только перестанете каждое предложение отдельным сообщением писать, так сразу
  4. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Сори, не разобрался, сперва, как в одно сообщение загнать...Уже понял)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На схеме "звезда", ТЭНы работают от напряжения 220 вольт.
    На Вашем блоке, насколько я помню, написано "380В".
    Полковник Ясенпень намекает, что в таком случае от блока Вы получите 6 кВт вместо 18. Ровно 1/3 номинальной мощности от каждого ТЭНа.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Хорошая схема, красивая. ПЛК это слева на ней?
  7. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Ваша шутка не особо удалась...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может быть имеется ввиду номинальное напряжения блока в сборе при подключении звездой.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кипприбор
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понял, у пациента выведены все 6 контактов, поэтому и обсуждается выбор между звездой и треугольником. В этом случае пишут номинальное напряжение отдельного ТЭНа, поскольку "блок в сборе" только в смысле механики. Автор вопроса может добавить фотографий.
  11. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Спасибо!
    Да, именно так, выведено 6 контактов, номинальное напряжение каждого ТЭНа 380В. Фото не могу выложить, т. к. ТЭНы на объекте, а там сегодня никого.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, в нашей бытовой сети 380/220 треугольник. К каждой фазе два конца двух разных ТЭНов. Если на вашем объекте сеть 660/380 - то звезда, можно без нуля. Для полной уверенности в себе можно померять сопротивление ТЭНа и посчитать мощность.
  13. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    На обьекте точно 380/220. Получается, что треугольником надо для полноценной работы, чтобы не на 1/3 мощности в случае звезды.
    Понял о чём Вы. Спасибо. Померяю, на всякий случай.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тады ой.
    Но сопротивление я бы все же померил. От греха.
  15. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Есть электрический котел 12кВт трехфазный, в инструкции указано подключение производить кабелем сечением медной жилы не менее 4 кв. мм через АВ 25А. Вкрыл котел, внутри тэны подключены треугольником проводом 2,5 кв. мм. Подскажите это норма или переделывать на сечение 4 кв. мм?
